Hola amigos, tengo una Scenic Privilege 2005, y ando con muchas ganas de colocarle un aleron. Mi consulta es si le puede afectar en algo, vi que varios se lo pusieron, como les fue?. cuando pueda voy a subir fotos del auto, la verdad que le estoy haciendo retoques (cambio de vidrios focos antiniebla, faro trasero roto), el club es muy bueno y la verdad que lo estoy usando mucho.
Una ultima consulta, tengo un problema con el display del cuentaquilometros, despues de unos minutos se apagan los numeros (la luz de fondo se mantiene encendida), apago el motor, lo vuelvo a encender y el display vuelve a encender pero se vuelve a apagar. Espero se entienda y disculpas si no se puede hacer dos consultas en un mismo mensaje.
Re: Consulta por aleron para scenic
Hola Hernan :bienvenido: por tu consulta, fijate que hay un Meganero que le coloco
un aleron a una Scenic, creo que lo hizo en fibra de vidrio.
Saludos;)
