Buenas tardes, espero que alguien me pueda ayudar, desde hace unos dias, cuando pongo la llave en contacto a la altura de la columna de direccion debajo del torpedo hace un ruido identico a los electroimanes de los cierres de las puertas.-
A alguien le paso o sabe que puede ser
Agradecere ayuda
Agradecere ayuda
Re: Ruido fuera de lo comun
Controla si la pantalla de reciclar el aire del habitáculo, funciona.
Disculpa mi ignorancia como la puedo controlar, gracias
Con los comando de calefacción/aire, es mas fácil poniendo la perilla en a/a y tenes dos botones, uno para el aire y el otro es el que comanda la pantalla lo apretas , o sentís el mismo ruido que decís, o vas a sentir un cambio en la temperatura del aire que sale, en este caso seria que la pantalla funciona y que le erre a la sugerencia.
Walter gracias por la data, lo lleve al mecanico que me habia arreglado el centralizado y me dice que es el engranaje del motor que mueve la pantalla que vos comentas, me dice que no vale la pena desarmar todo y arreglar por que no hay respuestos lo mas sencillo es anularla dejandola totalmente abierta o cerrada y anular el motor, la verdad no se que hacer
Repuestos se consiguen, por cierto que no originales, lo que se rompe es un engranaje, que es de plástico y el reemplazo es de bronce, el problema viene, porque hay que desarmar bastante para poder cambiarlo. Para que te des una idea, fíjate en esto, Instructivo de Desarme Caja de Climatización. - Manuales - Club Megane Argentina
Papito querido que quilombete!!!! estuve mirando el toturial para desarmar la caja de climatización... casi medio auto. No habrá otra alternativa para llegar? Si lo llevas a arreglar, no porque se dificil sino complicado, cuánto te pueden llegar a cobrar por un trabajo asi?
Buenos tardes, por lo que me cotizaron esta entre 800 y 1300 pesos, pero todo depende de conseguir el engranaje de bronce para que no vuelva a pasar.- Ahora lo gracioso es que ese vendito ruido tambien lo hace al cierrar o abrir la puerta del conductor, esto ya me desconcierta mas todavia. creo que primero lo llevare a que verifiquen la compu que no este fallando algo y despues al del aire
Si alguien tiene alguna explicacion logica bien venida sea
saludos a todos
El ruido lo debe hacer la pantalla suelta, mas que nada cuando cerras la puerta, se embolsa el aire dentro del habitáculo, y empuja la misma.
Que genio que este hombre por Dios!!! Yo iba a tirar un dato a que le estaba pifiando con el ruido, porque cuando se sale un cilindro que amortigua la puerta en las dos posiciones una vez abierta, el ruido es horrible y parece que se va a quebrar algo. Es uncilindro que va a presión el brazo metalico que frena la apertura de la peruta, pero bue...
