bueno les comento primero no me anda el desempañador trasero y el fusible esta ok. segundo tengo problemas con el centralizado que se abren y cierran constantemente con el auto en movimiento y es insoportable! (a veces le saco el fusible para que no rompa tanto jeje) ayuda por favor!!! gracia
***TITULO EDITADO***
PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave.
Muchas gracias!
Editado por Ric
Completar título.
Muchas gracias!
Editado por Ric
Completar título.
Re: ayudaa
Hay un tutorial que muestra como sacar la UCH, es posible que los drenajes del buche esten tapados y entre agua y sulfaten los contacto dando cualquier tipo de fallas.
Re: ayudaa
buenas, el centralizado te abre en movimiento es por una de las dos puertas delanteras, no queda bien cerrada, proba moviendolas agarrando de la ventana para saber cual es la que no cierra bien el contacto, la otra puede ser el baul, si tambien tiene contacto de cierre o contacto de luces interiores, que son los que le indican al cierre centralizado de una puerta abierta.
Re: ayudaa
si. yo calculo que es la del baul, y en unas de las pertas delanteras le falta el pulsador para que apague la luz que lo saque para comprar otro, tendrá algo que ver?? igual antes me lo hacia también
