davidsablich Publicado 9 de Febrero del 2013 Publicado 9 de Febrero del 2013 Buenas tardes, soy nuevo en el foro, y queria saber que solucion puedo encontrar para lo siguiente, cuando enciendo las luces tanto altas como bajas o de posicion, se me baja casi a 0 la luz del display de la computadora y del stereo del fluence dynamique 2011.- agradezco a todos y saludos Citar
davidsablich Publicado 9 de Febrero del 2013 Autor Publicado 9 de Febrero del 2013 Buenas tardes, soy nuevo en el foro, y queria saber que solucion puedo encontrar para lo siguiente, cuando enciendo las luces tanto altas como bajas o de posicion, se me baja casi a 0 la luz del display de la computadora y del stereo del fluence dynamique 2011.- agradezco a todos y saludos Citar
matutes92 Publicado 9 de Febrero del 2013 Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique No se si será igual pero en los megan 1 fase 1 y fase 2 pasa exactamente lo mismo bajan la intensidad de las luces de la computadora y el display del estéreo haciendo que ir en ruta sea muy molesto ver los mismos de diá sin apagar las luces. Creo que hay un post de alguien que lo anuló pero en un megane enviado desde mi Xperia sl Citar
R91994 Publicado 9 de Febrero del 2013 Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique ¿Eso te pasa usando el regulador de intensidad de la luz de tablero al máximo de brillo? Citar
opra Publicado 9 de Febrero del 2013 Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique Tenes regulada la intensidad de luz de tablero, que se activa cuando encendes las luces. mientras estan apagadas el display esta al maximo. Cuando las encendes pasan a estar reguladas junto a las del tablero. Citar
Sergon Publicado 9 de Febrero del 2013 Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique Es algo comun en todos los autos con display o pantallas actuales. A mi incluso me pasaba en el 405 sri 93 que tenia. En otros paises las luces bajas no se usan de dia. solo se usan para la noche, y los fabricantes entienden que, si prendes las luces bajas es de noche y por ende no necesitas tanto brillo en el display. Si prestas atencion, sequro que de noche el brillo que queda con las bajas te viene barbaro, la cagada es de dia. Citar
guille145 Publicado 10 de Febrero del 2013 Publicado 10 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique El auto interpreta que está mas oscuro y por lo tanto te disminuye la intensidad de las pantallas. Está diseñado así. Saludos! Citar
Jorgen Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique en el clio del 2007 me pasaba lo mismo, es normal. lo que no era normal y que solo me paso una vez en el clio, fue que se apago todo el tablero y las agujas se fueron todas a cero, apague el auto y al encendero estaba como si nada, en 4 años solo paso una vez Citar
Titofai Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique Probé de todas formas en el mío y no varía para nada la intensidad de la luz de la radio y el display. Citar
Charly7dln Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique Hola Andres, no olvides pasar por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas del club. Saludos. 1 Citar
hernan870 Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique Si al mover la rueda de reostato no pasa nada recurri a la garantia. Citar
Fernando Publicado 16 de Febrero del 2013 Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: baja la luz del display cuando enciendo las luces del fluence dynamique Hola David, sería bueno que te presentes, de la misma forma que lo harías cuando entras a un lugar y no te conocen.<br>Con respecto a lo que vos decís es normal. Deberías revisar el variador de luces del tablero y observar que seguramente esta en la posición de menos iluminación.<br>Suerte y no te olvides de contarnos como te fué. 1 Citar
