aggi Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Por lo que me paso parece que si. Sin darme cuenta (obviamente) meti el pantalon al lavarropa con la tarjeta, y por suerte estaba al lado de mismo, cuando empezo a andar yo escuchaba como un tac, tac, tac, y dije, pahhh me debe haver quedado alguna moneda, no le di mucha bola, pero al rato, como a los 5 minutos me di cuenta de que no habia sacado la tarjeta, casi me muero, apague el lavarropa, lo desenchufe y la puerta no se habria, ya estaba a punto de romper la puerta del lavarropa, (con la logica de que me va a salir mas barato comprar otro lavarropas que cambiar las dos tarjetas) y la puerta se habrio. el tema es que saque a la tarjeta chorreando agua, la seque enseguida y la desarme para ver si habia algo de agua y por suerte nada, la deje un rato desarmada secandose y para mi sorpresa cuando la fui a probar andaba perfecto, sin ningun problema. La verdad que respire aliviado, safe..... No es para hacer la prueba pero sepan que si alguna vez les pasa algo parecido (y no esta demasiado tiempo bajo el agua supongo) a la tarjeta no le va a entrar agua.- Saludos y espero que no les pase NUNCA, por que van a sufrir esos minutos que el lavarropas no se abre 1 Citar
aggi Publicado 11 de Febrero del 2013 Autor Publicado 11 de Febrero del 2013 Por lo que me paso parece que si. Sin darme cuenta (obviamente) meti el pantalon al lavarropa con la tarjeta, y por suerte estaba al lado de mismo, cuando empezo a andar yo escuchaba como un tac, tac, tac, y dije, pahhh me debe haver quedado alguna moneda, no le di mucha bola, pero al rato, como a los 5 minutos me di cuenta de que no habia sacado la tarjeta, casi me muero, apague el lavarropa, lo desenchufe y la puerta no se habria, ya estaba a punto de romper la puerta del lavarropa, (con la logica de que me va a salir mas barato comprar otro lavarropas que cambiar las dos tarjetas) y la puerta se habrio. el tema es que saque a la tarjeta chorreando agua, la seque enseguida y la desarme para ver si habia algo de agua y por suerte nada, la deje un rato desarmada secandose y para mi sorpresa cuando la fui a probar andaba perfecto, sin ningun problema. La verdad que respire aliviado, safe..... No es para hacer la prueba pero sepan que si alguna vez les pasa algo parecido (y no esta demasiado tiempo bajo el agua supongo) a la tarjeta no le va a entrar agua.- Saludos y espero que no les pase NUNCA, por que van a sufrir esos minutos que el lavarropas no se abre 1 Citar
TECNIPLOT Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible Ja! hace un mes atrás pasé por esa experiencia ya que mi señora puso a lavar mis bermudas sin que yo las vaciara y ahí fue la tarjeta... La recuperó luego del centrifugado por lo que con la calentura arriba de haberla arruinado, sólo atiné a sacarle la pila (no la quise forzar al medio para llegar al integrado ya que pensé estaría pegada y no cerrada con trabas) la metí en un tarro con arroz por 4 días, la volví a armar y ahí está todavía! anda como si no se hubiese enterado...Je! Se vé que les enseñan a nadar...Je! Saludos! Citar
R91994 Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible Dentro de unos días controlá si no se forma algún tipo de sulfato en los circuitos (para evitar que falle). 1 Citar
catone Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible y si es como con los celulares, recomiendo mucho arroz... nada mejor. Aunque si ya anda y decis que nada esta mojado, mejor. Debe venir bien cerrada para prevenir estas cosas. 1 Citar
sharley Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible Receta para intentar recuperar equipos electrónicos (celulares, calculadoras, controles remotos, tarjeta-llave, etc.) que hayan sido sumergidos en agua. 1º) Lo primero y MAS IMPORTANTE es no tratar de encenderlos o accionarlos (típico caso de los celulares que ante la desesperación lo primero que se hace es probarlo para ver si funciona). 2º) Quitarles inmediatamente la fuente de alimentación eléctrica, o sea las pilas. 3º) Sopletearlos internamente con aire a presión (aerosol de limpieza o el compresor de la bicicletería de la vuelta) para quitarle el exceso de agua o líquido que haya quedado dentro. 4º) Si se puede, dejar el equipo abiero o sea sin las tapas en un ambiente con aire acondicionado el mayor tiempo posible (no menos de 4 horas). El aire acondicionado es fuertemente deshumidificante. 5º) Si no hay aire acondicionado, introducir el equipo en un frasco de arroz, granos de café o apoyado en un colchón de sal gruesa. El frasco debe quedar cerrado. 6º) Dejar pasar por lo menos 24 hs. antes de probar si funciona. Lo que nunca hay que hacer: 1º) Intententar secar el dispositivo con un secador de pelo. El calor es el principal enemigo de los circuitos electrónicos, especialmente si hay humedad dentro del equipo. 2º) Poner el equipo al sol (idem anterior). 3º) Intentar accionarlo frenéticamente sin haber dejado pasar por lo menos 24 hs. desde que se inició el procedimiento de secado. Estas recetas no son infalibles pero ofrecen un posibilidad racional de intentar la recuperación del aparato. Si el equipo sufre un derrame de alguna bebida endulzada con azucar o de alguna bebida cola, las posibilidades de recuperación son menores ya que la solidificación de los cristales de azucar afecta seriamente la conductibilidad de los contactos (por ejemplo el caso de derrame de café en el teclado). Saludos... 3 Citar
cura Publicado 11 de Febrero del 2013 Publicado 11 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible Me sumo a los felices portadores de una tarjeta llave con olorcito a suavizante. Saludos. Citar
aggi Publicado 12 de Febrero del 2013 Autor Publicado 12 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible Gracias por los consejos, hay que tenerlos en cuenta ante una nueva eventualidad Saludos Citar
cura Publicado 12 de Febrero del 2013 Publicado 12 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible Esos segundos que no abre la puerta del lavarropas, parecen interminables, la sensación de sacar la tarjeta chorreando agua es indescriptible. En mi caso, solo le saque la batería, la reemplace, la deje orear, no parecía gotear desde su interior, sin conocer los consejos enunciados, la coloque al sol por una hora y la seguí usando normalmente. Saludos. Citar
Monster Luxe Publicado 12 de Febrero del 2013 Publicado 12 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible buenos datos! gracias por los comentarios ya se que hacer cuando me pase Citar
pgimelli Publicado 13 de Febrero del 2013 Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Tarjeta sumergible y bueno, te quedo la tarjeta chuavechita chuavechita jejejeje, ahora en serio, buenisimos los consejos y buenisimo que la tarjeta salio "ilesa", debe estar sus buenos mangos, ademas no me imagino ir a la garantia con la mejor cara de poker y decirle al flaco que se te murio la tarjeta y cuando se la das le larga terrible baranda vivere Citar
