javier_1984 Publicado 11 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 11 de Febrero del 2013 hols muchachos recurro a ustedes, como dice el titulo en frio le tengo q dar 3 veces para q arrance des pues de unos minutos lo apago y arranca lo mas normal. Estuve viendo el sensor de temp. Lo desconecte en caliente y le di arranque y arranco lo mas bien. Cambie bujias, los cables se ven bien. Alguna otra idea?? Ariel22 ayuda por favor!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 11 de Febrero del 2013 Autor Compartir Publicado 11 de Febrero del 2013 hols muchachos recurro a ustedes, como dice el titulo en frio le tengo q dar 3 veces para q arrance des pues de unos minutos lo apago y arranca lo mas normal. Estuve viendo el sensor de temp. Lo desconecte en caliente y le di arranque y arranco lo mas bien. Cambie bujias, los cables se ven bien. Alguna otra idea?? Ariel22 ayuda por favor!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 12 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 12 de Febrero del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio Para que sirva de ayuda, una imagen de la ubicacion del sensor de temperatura,(es el de abajo,ficha cuadrada) y pordrias revisar la valvula de presion de combustible. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mecaniloco Publicado 13 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio Revisa la presion de combustible al momento del arranque. Abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 14 de Febrero del 2013 Autor Compartir Publicado 14 de Febrero del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio Muchachos les paso a contar!! era el sensor de temperatura nomas, de paso le cambie el termostato y limpie todo el circuito de agua q estaba con mucho herrumbre. la 2da foto q subio walter corresponde al mismo motor q el mio K7M. El sensor es el de abajo de una ficha cuadrada, el otro tiene una ficha como media ovalada marron y es el sensor de señal de tablero (es el q da señal a la aguja de temp en el tablero). Por lo que alcance a entender gracias a Walter q me dio una info y una ayuda a la distancia enorme, este sensor es el que comanda la inyeccion, es decir que la ecu necesita saber a q temperatura esta el motor para inyectar la mezcla justa para el arranque, en mi caso el sensor tomaba 10º mas de lo q realmente tenia, entonces inyectaba como si fuera estar caliente el agua, inyectaba como si fuera caliente y terminaba ahogado. Uno de los 1ros sintomas q note era de bujias mojadas y cambie las mismas pensando que con eso lo solucionaba. pero naaa q ver.. seguia igual.. Bueno el resultado fue muy bueno ya que tenia desconectada la bateria desde la noche anterior y hoy le puse el nuevo sensor, el termostato, nuevo refrigerante, purgue, conecte la bateria, me persigne, media vuelta de llave y rrrruuuummmmb!!!! Excelente!!! GRACIAS DE NUEVO WALTER Q ME SALVASTE LAS PAPAS!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio Y la promesa ? P/D Me alegro que hayas podido solucionar el problema. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 16 de Febrero del 2013 Autor Compartir Publicado 16 de Febrero del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio ESTE ES WALTER http://www.clubmeganeargentina.com/offtopics/29401-monumento-walter58-lo-prometido.html#post319222. MUCHISIMAS GRACIAS WALTER Q GRAN AYUDA ME DISTE!!!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter72ar Publicado 23 de Febrero del 2013 Compartir Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio por las dudas no tienen el codigo del sensor de temperatura? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lira421 Publicado 29 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio Maestros!!! Ayer tuve el mismo problema. No me arrancaba en frio. Me paso dos veces y en la segunda vez consulte en el foro y segui las instrucciones de walter y santo remedio. El problema era el sensor de temperatura!! Gracias totales!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javipen Publicado 29 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio yo tambien tenia el problema qeu no funcionaba a nafta lo toquetearon todo limpiaron inyectores, valvula de precion de la nafta , me decian que era la bomba de nafta y finalmente di por suerte con un mecanico que le dio con la falla era el sensor de temperatura de la parte de inyeccion esto es en cordoba Braida se llama el taller esta en barrio los gigantes la verdad muy bien Asi que a los cordobeses aca tienen un taller honesto , pasè 3 meses con el problema :espero que les sirva Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
angel2012 Publicado 24 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 24 de Mayo del 2013 Re: le cuesta arrancar en frio Hola que tal Javier_1984 o sea el sensor de la temperatura de agua podria ser una causa de que le cueste arrancar en frio? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier_1984 Publicado 6 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 Re: le cuesta arrancar en frio disculpa angel es una de las razones q le cuesta arrancar en frio efectivamente gira gira y gira el motor y nada, como a la 3ra o cuarta vez recien arranca aveces fallando Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
