Hola a todos tengo una consulta sobre los fusibles ubicados en la caja al lado de la bateria, segun uno de los manuales, los ubicados en los soportes naranja y de 60 A cada uno corresponden a las manecillas de limpiaparabrisas, cajetin de interconexion y contactor de arranque, se desconfigura algo si saco para ver el estado de los mismos? no me funciona la luneta termica ni el limpialunetas en mi megane bicuerpo ya revise todo solo me queda eso ver si alguno de estos fusibles esta cortado para ver si funciona esto sino ya definitivamente me vuelco a la uch, desde ya muchas gracias
Re: consulta fusibles
Alexis, porque en vez de sacarlos no medís continuidad con un tester o más casero un portalámpara con dos cables, uno a masa y el otro a la entrada para ver si llega corriente y después a la salida para ver si pasa, así no cortás la corriente en ningún lado y no se desconfigura nada, avisá el resultado.
hola gracias justamente eso no lo quiero hacer para no generar un corto como no estoy seguro donde van, gracias igual
Con una lampara no vas a generar un corto. Si tocas uno positivo con negativo, lo que va a pasa es que se encienda la lampara.
