Buenas gente como andan, la verdad q esto es como tener un mecánico en casa y les agradezco la cantidad de info aportada, mi tdi 1.9 99 es mi 1º gasolero , y quiero descartar algunas dudas, la primera y mas importante es que escucho un ruido al acelerar , que acompaña al mismo , osea mas acelero mas ruido hace , no se como reproducirles el sonido mediante palabras , pero para que se den una idea, se escucha como si viniera de la guantera , en esa dirección y algo como "rodamientos sin lubricar" me imagino que puede ser la crrea, pero no se , puede ser el turbo??? se escucha feo cuando este se rompe?? . pero también siento que cuando meto 2ª tira lindo y se ecucha como "entra" el turbo. :please:
Re: ruido raro!!
Pablo, si es un tdi 1.9, yo empezaría viendo el estado de la correa dentada y a partir de ahí ver si se encuentra deteriorada de ir reemplazando los tensores o rodamientos, por otro lado otra cosa que se me ocurre que hay cerca de la guantera y sujeto al torpedo sería el filtro de gasoil, lo que no se es si este funciona como una bomba y pudiera producir algún sonido.
Re: ruido raro!!
Hola Pablo,el mio es el mismo solo que 2000,primero y principal fijate la correa dentada y tensores,eso como primera medida,yo hace poco rompi la correa y no te imaginas los problemas que ocaciona,mensionas que al acelerar aumenta el ruido,quiere decir que es un rodamiento de algun tensor,rodamiento del alternador o bomba de agua,ahora te comento lo que me hacia el mio cuando recien lo compre,al arrancar hacia unos golpes y al parar el motor tambien,resulto ser la pata del motor que esta justamente de ese lado,tenia las roscas safadas y no apretaba bien,le meti unos tornillos pasantes y santo remedio,hasta el dia de hoy,no creo que sea lo que a vos te esta haciendo el ruido,te consulto lo hace con el auto parado o en movimiento,si es parado puede ser algo de lo comentado anteriomente,si es en movimiento puede ser ruleman de rueda,espero sirva mi aporte,saludos desde misiones.
Re: ruido raro!!
gracias muchacos pòr las respuestas voy a encarar el tema de las correas , tienen 41000 km , alomejor ya es hora de cambiarlas , ojala sea eso nomas
Re: ruido raro!!
Cuando saquen las correas ya se daran cuenta si algun tensor o el alternador o bomba de agua esta mal,saludos
