Adrian Marcelo Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Hola muchachos quería saber si me podían orientar? hice búsqueda en post anteriores y no encontré mi problema, les comento que hace unas semanas tuve problemas con nafta podrida y me pistoneaba pero lo solucione sacando la nafta mala y santo remedioAhora resulta que después de andar un rato y lo paro no quiere arrancar y se siente trabajar la bomba1. para hacerlo andar pongo y saco en gnc y nafta hasta que arranca en gnc y al pasarlo nuevamente a nafta pasa lo mas bien nuevamente y si lo paro en ese momento vuelve a arrancar bien.2. el problema es cuando lo uso por mucho tiempo en nafta o gnc, es como si al calentar la bomba cargara pero no arranca 3. esto me lo hace a veces especialmente después de usarlo mas que nada en nafta y el problema es que hace un año le cambie la bomba por una nueva y me mataron con los costos, no quiero pasar por lo mismo Citar
Adrian Marcelo Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Hola muchachos quería saber si me podían orientar? hice búsqueda en post anteriores y no encontré mi problema, les comento que hace unas semanas tuve problemas con nafta podrida y me pistoneaba pero lo solucione sacando la nafta mala y santo remedioAhora resulta que después de andar un rato y lo paro no quiere arrancar y se siente trabajar la bomba1. para hacerlo andar pongo y saco en gnc y nafta hasta que arranca en gnc y al pasarlo nuevamente a nafta pasa lo mas bien nuevamente y si lo paro en ese momento vuelve a arrancar bien.2. el problema es cuando lo uso por mucho tiempo en nafta o gnc, es como si al calentar la bomba cargara pero no arranca 3. esto me lo hace a veces especialmente después de usarlo mas que nada en nafta y el problema es que hace un año le cambie la bomba por una nueva y me mataron con los costos, no quiero pasar por lo mismo Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: No arranca Para saber en que condiciones esta la bomba, podes hacerle tomar la presión de combustible, y podrías probar de limpiar el sensor de punto muerto superior (pms= avioncito). Citar
Adrian Marcelo Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: No arranca Hola Walter, acabo de ver un post tuyo sobre el avioncito y lo limpie, estaba tapado la punta de metal con grasa vieja, lo hice arrancar y ahora vuela , pero claro lo voy a probar cuando caliente la bomba veo si no falla mas, pueda ser. Ayer le cambie tambien el filtro de nafta pero me fallo igual, en un rato te cuento que paso, gracias Walter Citar
Adrian Marcelo Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: No arranca Les comento probe el auto un rato en nafta y despues al tratar de hacerlo arrancar cargo la bomba y empeso a fallar hasta que se paro y no cargo mas la bomba, si alguien me puede guiar si es que se quemo la bomba o sobre costos de esta o marca recomendada? se lo agradecere, para que no me vuelvan a engañar en el mecanico como antes Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: No arranca Adrian, Para asegurarte antes de desarmar, controla que llegue 12 volt, entre los dos cables gruesos de la ficha, que esta en el porta-bomba, en Cba, una bomba Bosch, sale $490.00. Citar
Adrian Marcelo Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: No arranca perdona mi ignorancia lo controlo con un foquito o como walter ? Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: No arranca Podes hacerlo con un tester, o con una lampara, recorda que poniendo contacto la tensión, se mantiene por segundos. Citar
Adrian Marcelo Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: No arranca Walter sos un capo, te cuento hace meses que me fallaba eso y el plastico del conector de ficha de corriente se ponia como fuego, ahora segui tu concejo y puse dos cables a una lamparita y prendio unos segundos y se apago, entonces vi que uno de los conectores estaba muy separado y con la punta de un cuchillo los junte y BUALA!!! arranco la bomba y es mas no se calienta para nada el conector de plastico y lo deje andando un tiempo, pueda ser que haya sido eso nomas, parece que al hacer mal contacto se recalentaba y al pararlo no andaba mas, muchas gracias, tema solucionado Citar
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2013 Publicado 18 de Febrero del 2013 Re: No arranca Que bueno, que encontraste el defecto. Moderadores, Solucionado. Citar
