[email protected] Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 HOLA AMIGOS TENGO UNOS PROBLEMITAS Y ME GUSTARIA SOLUCIONARLOS, SE TRATA DE UN MEGANE DTI FASE 2 , PRIMERO EL HUMO NEGRO PERO POR LO Q HE LEIDO APARENTEMENTE ES NORMAL, SEGUNDO DESPUES DE ANDAR UN RATO SE PRENDE LA LUZ DE CALENTADORES(rulito) Y AL RATO SE APAGA Y ME TIENE PREOCUPADO, Y TERCERO CUANDO ESTOY ANDANDO CON EL AIRE ENCENDIDO EL AUTO SE APAGA AL RATO DE ESTAR ANDANDO LUEGO LE DOY MARCHA Y TODO FUNCIONA NORMAL. REALMENTE ES UN MAQUINON Y NO LO CAMBIARIA POR OTRO PERO ME GUSTARIA SOLUCIONAR ESTAS PEQUEÑESES PARA PODER DISFRUTARLO, DESDE YA AGRADESCO SU AYUDA. Citar
[email protected] Publicado 17 de Febrero del 2013 Autor Publicado 17 de Febrero del 2013 HOLA AMIGOS TENGO UNOS PROBLEMITAS Y ME GUSTARIA SOLUCIONARLOS, SE TRATA DE UN MEGANE DTI FASE 2 , PRIMERO EL HUMO NEGRO PERO POR LO Q HE LEIDO APARENTEMENTE ES NORMAL, SEGUNDO DESPUES DE ANDAR UN RATO SE PRENDE LA LUZ DE CALENTADORES(rulito) Y AL RATO SE APAGA Y ME TIENE PREOCUPADO, Y TERCERO CUANDO ESTOY ANDANDO CON EL AIRE ENCENDIDO EL AUTO SE APAGA AL RATO DE ESTAR ANDANDO LUEGO LE DOY MARCHA Y TODO FUNCIONA NORMAL. REALMENTE ES UN MAQUINON Y NO LO CAMBIARIA POR OTRO PERO ME GUSTARIA SOLUCIONAR ESTAS PEQUEÑESES PARA PODER DISFRUTARLO, DESDE YA AGRADESCO SU AYUDA. Citar
aleanpal Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Megane dti fii se apaga solo A mi me hacía lo mismo hasta que tomaba temperatura y deduje que era el sensor de temperatura que al tirar un dato erróneo a la ECU, esta tomaba ese dato como que el motor ya no estaba frío, lo que no se es si cambiaba los datos de inyección o la mezcla, la cuestión es que lo solucioné limpiando los contactos de la ficha del sensor con limpia contactos o quizás en tu caso hasta hubiera que cambiar esa ficha. Citar
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Megane dti fii se apaga solo [email protected], te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias. 1 Citar
famasucci Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Megane dti fii se apaga solo fijate si el rulito se prende entre las 1500 rpm y se apaga cuando pasas las 2000 rpm, porque tambien me hace lo mismo pero no tengo ningun problema. suerte por ahi hay que escanearlo, porque te esta indicando falla electrica. Citar
[email protected] Publicado 20 de Febrero del 2013 Autor Publicado 20 de Febrero del 2013 Re: Megane dti fii se apaga solo Gracias voy a revisar el sensor de temperatura, ya q es mala mezcla no turbo ni nada parecido Citar
Charly7dln Publicado 20 de Febrero del 2013 Publicado 20 de Febrero del 2013 Re: Megane dti fii se apaga solo Gerardo, no olvides pasar por la seccion correspondiente como te sugieren arriba. Saludos Citar
