Buenas tardes, recien llego de un pequeño viajecito a Bs As, y la falla que me hizo el aire es la siguiente, luego de andar con el aire funcionando en velocidad o tres, durante una hora aprox, empieza a perder eficiencia, al punto que casi no se siente que enfrie, o enfria muy poco. Visto esto, y que las temperaturas no eran demasiado altas empce a hacer pruebas. Con el auto funcionando a la misma velocidad que hasta el momento 120 Km/h, apague el compresor desde la tecla, dejando el ventilador prendido como hasta ahora. y note que cortando el compresor al redeor de uno o dos minutos cuando lo vuelvo a encender el aire vuelve a funcionar y a enfriar de diez como siempre, luego de un periodo de tiempo aprox igual al anterior de funcionamiento, vuelvo a notar lo mismo, paro en una estacion de servicio, abro el cpot y veo que el caño de aluminio que pasa sobre el soporte hidraulico del motro, lado izquierdo (visto de frente), estaba totalmente congelado, lo deje unos minutos hasta que se descongelo totalmente, y como antes empezo a funcionar perfectamente.
Otra cosa que me llama la atencion es que en ciudad nunca me falla, ni siquiera cuando lo dejo al sol por varias horas, cuando lo pongo en marcha y prendo el aire luego de un rato el auto esta bien fresco, y no falla por mas que este un rato largo en funcionamiento.
Otra cosa que note que cuando el vije es de noche, no falla nunca el aire, e inclusive hay que bajarle el frio, porque sobra frio.
Quisiera saber si alguno tuvo este problema, si me pueden aconsejar por donde buscar o que hacer, pregunto porque es un falla rara, y ya tuve problemas con un megane I que tenia antes y lo lleve por todos lados en rosario y se cansaron de sacrme la plata y nunca me lo solucionaron.
Agradezco si a alguien le paso y sabe que le cambiaron o como se soluciono.
Re: Falta de frio en aire acondicionado
me paso en un 504, se congelaba el radiador del aire q
no se tecla toque que se envio mientras estaba escribiendo, como te decia, se congelaba el radiador interior, y quien me lo arreglo me dijo que tiene un termostato en ese radiador, que en esos casos lo que hace es desacoplar el compresor del aire, y en cuanto sube la temperatura en ese sensor termico, vuelve a acoplar el compresor. suerte con este tema.
Gracias, es un buen dato para tener en cuenta. Tambien te lo hacia solo en la ruta???
Jorge:
A mi me pasó algo similar esta la semana pasada. En mi caso el problema estaba en el filtro del habitáculo, está ubicado del lado del acompañante, debajo de la guantera (lado izquierdo). Inicialmente sugiero que lo limpies para saber si ese es el problema, luego lo podés cambiar. El código del filtro original es el N° 7701055109. El filtro Mann cuesta unos $220 y el Masterfilt me dijeron $ 50 aprox. Saludos. Diego.
DiegoThomas , se te agradece el aporte, aprovecho, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Puede ser el filtro y además en mi caso, me ayuda mucho que cuando hace tanto calor afuera, pongo a mover el aire de adentro, es decir que no tome y enfríe el aire caliente que viene de afuera, sino que recicle el aire de adentro que lo va chupando más frío y hace menos esfuerzo.
Suerte!
Gracias. Voy a cambiar el filrto de habitaculo, y con respecto a la recirculacion de aire siempre lo uso asi, con el aire recirculando.
Pero creo que el problema viene por otro lado, mas por el lado por lo que estuve averiguando. En estos dias tengo que llevarlo a un lugar que me recomendaron como muy bueno. Despues les cuento commo fue.
Saludos y gracias por las respuestas.
Hola a todos, hasta ahora no tengo nada en claro, lo lleve a un lugar donde me dijeron que habia que cambiar el gas y ver que pasaba, o en su defecto cambiar un valvula que esta dentro del compresor y el gas, y ver, o sini habia que cambiar el compresor completo. No me cerro demasiado,ya que el aire anda y enfria muy bien.... Seguire averiguando.
  • 6 meses después...
ya sabes lo que era?, a mi me pasa parecido, a los 40 minutos en carretera,me deja de enfriar....
No la verdad que no termine nunca de averiguar que podia ser, lo que hice para solucinar el inconveniente en cuanto al frio del equipo, fue no poner el frio al maximo, lo ponia un poco menos del maximo de frio y con el ventilador en la posicion 3 y de esa forma no jodio mas, y antes habia probado lo siguiente, cuando dejaba de enfriar apagaba el compresor, no el ventilador, por un minuto y asi tambien funcionaba, pero de la otra manera me dio mejores resultados. Por eso no lo hice controlar mas, y despues me salio una oportunidad de cambiarlo por un Fluence y bueno lo entregue asi, pero le comente al comprador lo que habia ocurrido, pero como el aire de esa forma funcionaba bien el comprador no le dio mucha bola.
Espero que te sirva.
podes fijarte el desagote de la bandeja del aire a mi me paso en un gol que desagotaba poco y entonces se congelaba el radiador y no enfriaba si te tiras abajo del auto tiene que haber una manguera como con una bochita en la punta que cuando la apretas se abre aveces se tapa y no sale el agua te das cuenta tambien si esta bien porque cuando dejas el auto parado con el aire prendido tiene que caer agua abajo del coche no mucha pero tiene que caer si no cae esta tapado espero te sirva como referencia ya que para explicar no soy muy bueno
