Buenas...les cuento necesito por favor solucionar este tema...me estoy volviendo loco..me pasaba antes con mi mega que tenia el mismo motor F3r 2.0 8v ambos con gnc, la cosa es que ahora a mi scenic, levanta temperatura rapidamente, en el marcador del reloj llega hasta las rayitas que esta juntitas rapidisimo, ahi lo apago, el tema es que el electro no enciende, necesito que me enseñen por favor como purgarlo bien, donde esta el termostato, el bulbo de temperatura, va todo lo que puede llegar a ser, conosco el motor pero no donde van y cuales son sus piezas para ser sincero, les cuento que una vez que calienta y apago el motor, saco la tapa del botellon donde se le agrega el liquido refrigerante y el agua sale apenas aflojo la tapa pero primero sale fria y despues empiesa a salir caliente, la verdad no se x que....necesito que me orienten por favor...Desde ya gracias por todo.... Un abrazo
Re: Ayuda....Problemas GRAVES CON LA TEMPERATURA
Alejandro, hasta donde llega la aguja? Queda horizontal? El portatermostato creo que esta, mirando el motor desde la parrilla a tu derecha, pegado al block del motor (en la cola) Ahi veras entrar y salir todas las mangueras de agua. Ahi mismo tenes que tener el purgador y el bulbo de temperatura.
Espera a tener alguna otro sujerencia, para estar seguros.
Cualquier cosa me avisas.
Gracias charly por todo, te cuento que la aguja desde que la compre sube hasta la ultima de las rayitas antes de que empiecen las que estan juntitas, y recien ahi arrancaba el electro, la cosa es que ahora no enciende, si lo dejo encendido sube hasta no dar mas asi que antes de que llegue al maximo detengo el auto, si sabes como purgar el auto te encargo por que para mi el problema esta en que hay que purgarlo bien,... ubico el tornillo purgador, el porta termostato, me fije los relay que estan a la derecha dentro de la caja plastica y todo parece estar bien, te encargo si sabes purgar que me indiques, desde ya muchas gracias por todo....... esperamos asistir al encuentro que propusiste.... Un abrazo
Alejandro, ubicate el portatermostato, ahi debes tener un tapon de plastico negro o hexagonal de bronce. Si no me equivoco ese es el purgador.
Probaste encender el aire acondicionado? Supuestamente cuando prendes el aire deberia encenderse el electro.
Con el auto en marcha y regulando sacas el tapon hasta que salga solo liquido. El termostato lo cambiaste alguna vez?
Porque te inclinas a querer purgarlo?
Antes de hacer nada, espera las sabias recomendaciones del profeta (walter58), el conoce bien toda esta cuestion.
No quiero hacerte meter la pata.
Gracias charly ya intente purgarlo con el aire encendido, probe aflojando el tornillo hexagonal, y nada no enciende ni con el aire encendido, voy a seguir tu consejo y vamos a esperar a el profeta Walter....la verdad es muy grosssooo sabe un monton..... de todos modos charly si se te ocurre algo te agradesco.....Un abrazo (ah ya me uni con gusto al grupo de mendoza)..
Me parece que hay algun reele que no esta funcando. Espera las recomendaciones de Walter.
Por el precio de los relays te conviene sacarlos y comprar unos nuevos. Busca cual es el del electro y cambialo... no vaya a ser cosa que por ahorrarte 90 pesos soples la junta !!!
tenes razon daniel, walter el profeta me dijo que me fijara el relee es el violeta que esta en la caja plastica de la derecha, asi que voy a sacar el termostato, probarlo y de paso cambiar el relee, Un abrazo
Por algun motivo o razon, el chat desaparecio de la pagina del foro... Ale si el termostato no se abrio en agua hirviendo, tiralo a la basura.Tener un relay violeta de mas por las dudas no esta nada mal, dependiendo de cuento salga!
hola ale,la caja portatermostato esta en la cola de la tapa,arriba de donde esta el "avioncito" con una llave de 10mm sacas la tapa y sale el termostato,fijate de probar el auto sin el a ver que hace,en el mio que calculo que sera igual porque es un f3r 8v nada mas que sedan tricuerpo,tiene un purgador en el radiador arriba de todo sobre la izquierda,frente el compresor del aire,y los relays estan en la caja de relees que esta al lado del filtro de aire,lo jodido es donde esta el bulbo de temperatura en el radiador,esta abajo a la derecha,tiene una ficha con 4 terminales,espero te sirva,yo revisaria primero el termostato y el rele. suerte.
que tal amigo, una duda nomas... decis que con el AA prendido el electro no arranco?... de cajon entonces uno de los dramas lo tenes por ahi... con el aire prendido el electro arranca siemrpe ... si o si... no importa la temperatura del motor.. pq sino el aire no funciona...
ahora igual mepa que tenes un problema con el termostato... te fijaste si la manguera que va al radiador del block tiene temperatura? tienen que estar las 2 mangueras que pela! si tenes alta temperatura en el motor es asi... sino es muy posible que el termostato este roto o trabado cerrado y por eso te calienta...
Muchachos les cuento que siguiendo sus consejos cambie el termostato y quedo genial.... Gracias!!!
Llegue re tarde !!! te conteste el mensaje privado pero veo que lo resolviste por suerte !!!! que maldito el termostato !!!!!
