Hola deseo realizar la consulta por este elemento que produce ruido ya que esta todo embrollado detras del volante,todavia no se corto,que pasa si lo desafecto ?solo pierdo la funcion del airbag?se puede volver a arrollar?Agradeceria mucho las respuestas ya que no encontre ningun tuto con fotos o videos del tema.Gracias Walter.
Re: espiral contactor volante
Walter, si sacas ese elemento dejara de funcionar el air bag, de seguro que tambien se prendera la luz de anomalia en el tablero. Buscate en tutroiales, habia un post sobre el cambio de volante donde se explicaba como desarmar. Si esta haciendo ruido es porque algo se ha soltado o esta roto, no se que estara costando el repuesto, pero seria una picardia no tener habilitada esa funcion
Aca en Madryn es imposible conseguirlo y las trabas las rompieron los mecanicos son plasticas y mantienen el conjunto en posicion,le retire el cable volvi a montar todo y el cable en espiral esta intacto en cuanto consiga un receptaculo al que se le haya cortado el cable lo cambio por el mio y listo.
Hola como estas? yo tambien tuve que cambiarlo pero ya estaba la luz de AIRBAG encendida en el tablero y la cinta contactora colgaba detras del volante...mira nuevo ese repuesto llegaron a pedirme $950.00 y 150 EUROS en españa... lo consegui en Mercado Libre de un pibe que tenia 2 coupes megane chocadas a la venta en $200 lo arme y listo...lo que tenes que tener cuidado cuando lo cambies de que el volante lo dejes centrado junto con las ruedas y cuentes las vueltas totales de la bobina contactora y la dejes en la mitad porque de lo contrario cuando tornees la direccion y no este este centrado lo podes volver a romper.! Te dejo el numero de un desarmadero de aqui VENADO TUERTO que tienen muchisimos vehiculos 03462 - 434080 o DESARMADERO WARNES // VENADO TUERTO Autopartes en Venado Tuerto, desarmadero de Venado Tuerto. RESPUESTOS PARA AUTOS , REPUESTOS PARA CAMIONES, REPUESTOS ARA TODO TIPO DE VEHICULOS. AUTOPARTES WARNES ..saludos que lo puedas solucionar. German
Esa es la idea poder realizar el armado con un reciclado.Gracias por la atencion.
Editado por bacota
ortografia
