Fede035 Publicado 20 de Febrero del 2013 Publicado 20 de Febrero del 2013 Estimados amigos: Les queria hacer una consulta por el electro de mi F4r. El otro día me puse a pensar...hace casi 3 años que lo tengo y JAMAS me paso eso de que cuando apago el motor el electro quede prendido para que el motor enfrie y despues se apague como me paso con otros autos. Esto es normal? Hoy a la tarde lo voy a controlar otra vez, pero queria consultarles si sus en sus megane el electro se mantiene prendido una vez apagado el motor, en caso de que sea necesario, obviamente. Gracias. Saludos Citar
Fede035 Publicado 20 de Febrero del 2013 Autor Publicado 20 de Febrero del 2013 Estimados amigos: Les queria hacer una consulta por el electro de mi F4r. El otro día me puse a pensar...hace casi 3 años que lo tengo y JAMAS me paso eso de que cuando apago el motor el electro quede prendido para que el motor enfrie y despues se apague como me paso con otros autos. Esto es normal? Hoy a la tarde lo voy a controlar otra vez, pero queria consultarles si sus en sus megane el electro se mantiene prendido una vez apagado el motor, en caso de que sea necesario, obviamente. Gracias. Saludos Citar
walter58 Publicado 20 de Febrero del 2013 Publicado 20 de Febrero del 2013 Re: Consulta por el electro En todos los megane, esta el sistema de que cuando lo paras, y la temperatura esta alta, funciona el electro-ventilador, lo que debe ocurrir, es que enciende en la 1° velocidad y es de bajo nivel sonoro, y pasa desapercibida. 1 Citar
Adrian Marcelo Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Consulta por el electro Hola muchachos a mi a veces me pasa lo mismo al pararlo estando caliente salta el electro, entonces lo arranco de vuelta por un minuto y para, entonces ahi apago el motor porque si no esta andando por muchisimo tiempo, tambien tenia esa duda ahora se me aclaro Citar
