Adrian_RN Publicado 20 de Febrero del 2013 Publicado 20 de Febrero del 2013 Hola gente, hace 4 meses que soy feliz poseedor del Mega II, la verdad super satisfecho con la máquina. Viajé por primera vez hace un par de semanas, le hice 1200 kmts y el auto se portó de 10, muy confiable y muy conforme con el consumo (cabe aclarar que ando entre 110 y 120). Le hice la distribución apenas lo compré ( 77 mil kmts ) ahora está llegando a los 81 mil. Desde que tengo, noto al encenderlo, con el motor totalmente frio, una especie de clac clac clac cuando sube a 1100 rpm, es sólo un segundo. Luego queda unos 10 segundos a esas revoluciones como con una especie de sirena, similar al ruido de cuando aceleras el auto marchando en reversa y después de esos segundos se normaliza y baja a 750 rpm. En los sucesivos arranques con el motor caliente, no hace ningún tipo de ruidos. Mi duda es si es normal esto o si es algo a lo que debería prestarle atención. Saludos Citar
Adrian_RN Publicado 20 de Febrero del 2013 Autor Publicado 20 de Febrero del 2013 Hola gente, hace 4 meses que soy feliz poseedor del Mega II, la verdad super satisfecho con la máquina. Viajé por primera vez hace un par de semanas, le hice 1200 kmts y el auto se portó de 10, muy confiable y muy conforme con el consumo (cabe aclarar que ando entre 110 y 120). Le hice la distribución apenas lo compré ( 77 mil kmts ) ahora está llegando a los 81 mil. Desde que tengo, noto al encenderlo, con el motor totalmente frio, una especie de clac clac clac cuando sube a 1100 rpm, es sólo un segundo. Luego queda unos 10 segundos a esas revoluciones como con una especie de sirena, similar al ruido de cuando aceleras el auto marchando en reversa y después de esos segundos se normaliza y baja a 750 rpm. En los sucesivos arranques con el motor caliente, no hace ningún tipo de ruidos. Mi duda es si es normal esto o si es algo a lo que debería prestarle atención. Saludos Citar
walter58 Publicado 20 de Febrero del 2013 Publicado 20 de Febrero del 2013 Re: Ruidos raros en el arranque en frio Lo de acelerarse en frió y bajar de vuelta es normal, estando al lado del motor, podes escuchar la zona de donde proviene el ruido. Por las dudas la polea de cigueñal, la cambiaste junto con la distribución. Citar
Adrian_RN Publicado 20 de Febrero del 2013 Autor Publicado 20 de Febrero del 2013 Re: Ruidos raros en el arranque en frio Hola Walter, la verdad que la polea no se cambió. Voy a ver si puedo localizar el origen del ruido ya que son apenas unos segundos. Gracias Citar
aleanpal Publicado 21 de Febrero del 2013 Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Ruidos raros en el arranque en frio Sabes que me hiciste acordar a cuando le cambié la correa dentada y me había quedado muy tirante, simplemente la aflojé muy poquito y no molestó mas, no digo que sea tu caso pero ya que comentaste del trabajo de distribución que le hicieron me recordó a ese sonido. Citar
Adrian_RN Publicado 23 de Febrero del 2013 Autor Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: Ruidos raros en el arranque en frio Al final lo probé varias veces para escuchar de dónde viene el ruido y el muy guacho dejó de hacerlo Siempre pasa lo mismo.................. Citar
