Hola a todos! como estan?
Les consulto lo que me esta pasanndo.. cuando freno, el auto cabezea..
segun tengo entendido, si fueran los discos eeso se "transferiria" al volante (digamos, haciendose que se mueva para todos lados) y si cabezea, son las campanas?)
lo raro es que , por eje. lo pongo a 40.. piso el embrague levanto la palanca del freno de mano y no lo hace (ni tampioco tiende hacerlo)
en este caso, puede ser que sean los discos que esten deformados?
la sensacion seria como que cuando la pastilla aagarra el disco, (siempre manteniendo el pedal del freno en la misma pocision), en una mitad frena mas, y cuando pasa por la otra mitad restante, frena menos..
saludos y gracias x su tiempo!!
Re: Cuando freno, cabezea..(Megane 1 fase 2 2007)
Si el/los discos están deformados, es como vos decís, se siente en el volante, proba de todas maneras de controlar el alabeo, los discos son nuevos ?.
Has realizado alguna reparación en los frenos o en el tren delantero recientemente ?.
nop...solo cnd rectificaron los discos, tamb. cambiaron las campanas.. y pastillas, obvio
Podes definir o describir, el termino "cabecea", cuando frenas, baja la trompa, tira par alguno de los costados ?.
para ningun costado.. es como q tengas los discos NO totalmente planos..sino como que esten "levemente doblados", por consecuente
a una misma presion sobre el pedal de freno, en la mitad del disco frena mas..y en la otra, menos..
dato importante?), probe el ABS y anda perfecto..
Para estar seguro, controla el alabeo de los discos, de las dos caras, y el desplazamiento de los pernos que fijan la pinza de frenos.
dale, lo voy hacer..
una pregunta..puede ser q falte purgar los frenos..que por eso me "cabezee"??
si es eso, como los purgo?
No creo que al aire en la cañería, produzca esa falla, aparte de tener, el freno, no seria efectivo (pedal bajo y esponjoso).
Sin lugar a dudas son los discos, esa falla la tenía y no quería cambiar los discos por que los veía bien y en medida ,los cambié y solucioné el problema,saludos HUGO
gracias por tu respuesta!, uan consulta.. conseguiste originales?, hace cuanto lo cambiaste y como venis??
Si es para mi yo puse unos Motrio que estaban de oferta con un juego de pastillas de la misma marca,estas frenan menos que las cobreq que uso habitualmente ,saludos HUGO
  • 2 meses después...
bueno la cosa viene asi..si bien mejoro no jode tanto como antes,
pero el mecanico me dijo q estan medios deformados(no tanto, pero un poco si)
alguien sabe la medidas de los dealnteros de un naftero fase 2?
asi empezamos a buscar..
Vienen de 3 medidas diferentes, yo te sugiero que saques al menos uno, y lo lleves como muestra.
Yo le puse a pricipios de año unos fremax de origen brasilero, los habia usado en un 405 y el resultado es muy bueno.
  • 3 semanas más tarde...
A mi me pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que yo le hice el tren delantero, cambio de discos y pastillas. Lo que noto es, por ejemplo, que si el auto recién lo empiezo a rodar frena correctamente. Con el correr del tiempo y despues de varias frenadas empieza a frenar "cabezeando".
Yo compré los míos en una Renault y solo dando mi Nº de patente supo darme exactamente los que correspondían.
