arianza Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Ayer me dispuse a cambiar el soporte del termostato, esa pieza en la que entra la manguera superior que viene del radiador. OH sorpresa, el agua era naranjada .... tenía óxido a lo pavote ... lo que menos tenía era refrigerante ... así que hoy me dispuse a cambiar el agua .... como no quería meter mucha mano, opté por sacar la manguerita que va al tachito del agua que entra por arriba, y dejarla afuera de forma que el agua fuera saliendo por allí, mientras le hiba metiendo agua por el tacho para que fuera entrando al circuito agua limpia, hasta tanto empezara a salir agua limpia por la manguerita .... obvio que es casi imposible hacer esl en una sola acción ya que tiene oxido a lo pavote ... asi que cuando mas o menos empezó a dejar de salir óxido, le mandé un bidón con refrigerante. cuando empezó a salir, en forma consistente, el refrigerante por la manguerita, cerré todo, tapé todo ... y completé l tachito ... asi que lo dejaré unos días hasta tanto se afloje un poco mas de óxido y haré lo mismo. Alguien recuerda así de rompe y raja, que capacidad de agua tiene el F4R ??? Citar
arianza Publicado 25 de Febrero del 2013 Autor Publicado 25 de Febrero del 2013 Ayer me dispuse a cambiar el soporte del termostato, esa pieza en la que entra la manguera superior que viene del radiador. OH sorpresa, el agua era naranjada .... tenía óxido a lo pavote ... lo que menos tenía era refrigerante ... así que hoy me dispuse a cambiar el agua .... como no quería meter mucha mano, opté por sacar la manguerita que va al tachito del agua que entra por arriba, y dejarla afuera de forma que el agua fuera saliendo por allí, mientras le hiba metiendo agua por el tacho para que fuera entrando al circuito agua limpia, hasta tanto empezara a salir agua limpia por la manguerita .... obvio que es casi imposible hacer esl en una sola acción ya que tiene oxido a lo pavote ... asi que cuando mas o menos empezó a dejar de salir óxido, le mandé un bidón con refrigerante. cuando empezó a salir, en forma consistente, el refrigerante por la manguerita, cerré todo, tapé todo ... y completé l tachito ... asi que lo dejaré unos días hasta tanto se afloje un poco mas de óxido y haré lo mismo. Alguien recuerda así de rompe y raja, que capacidad de agua tiene el F4R ??? Citar
walter58 Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Agua nueva ... Sistema totalmente vació, 7 litros, en el caso de renovación, con 5 lts te alcanza. Citar
arianza Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: Agua nueva ... agradecido ... Citar
