Megamauro216 Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Buenas gente como andan, sabria alguien decirme cuantos litros lleva el sistema hidraulico del Megane Sportway? ya que senti un ruido ayer a la noche en la direccion y cuando fui a revisar el recipiente del liquido hidraulico me encontre con la desagradable sorpresa que no tenia una Gota de Liquido! , evidentemente debe perderlo por alguna parte.Muchas Gracias por alguna respuesta que puedan darme, sin mandarme al buscador, Plop! Citar
Megamauro216 Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 Buenas gente como andan, sabria alguien decirme cuantos litros lleva el sistema hidraulico del Megane Sportway? ya que senti un ruido ayer a la noche en la direccion y cuando fui a revisar el recipiente del liquido hidraulico me encontre con la desagradable sorpresa que no tenia una Gota de Liquido! , evidentemente debe perderlo por alguna parte.Muchas Gracias por alguna respuesta que puedan darme, sin mandarme al buscador, Plop! Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: Consulta hidraulica El sistema vació no debe llevar mas de 1.200 lt, en tu caso debe faltar a lo sumo 150cc, tene en cuenta que el nivel es hasta cubrir la rejilla. Y la perdida puede ser por los extremos de la cremallera, o por el cabezal de la caja de dirección. ( hay que practicar con el buscador ) Citar
Megamauro216 Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: Consulta hidraulica Gracias por la respuesta, si efectivamente como decis, algo de esa cantidad es lo que entró, aparentemente estuve revisando y la perdida proviene, del un Bulbo? o Sensor? que se enrosca en una de las mangueras que va de la bomba hidraulica a la cremallera. aparentemente los extremos de la cremallera no pierden. Supongo que tendré que reemplazar dicho bulbo ya que en el bulbo mismo pierde. Cualquier novedad informo, para que no se gasten con el buscador Jeje Salutes Citar
