Raúl Oscar Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 hola amigos, esto es nuevo para mi espero q esté haciendo bien los pasos, sino pido disculpas. Mi problema es el siguiente, tengo un megane tric rt 98, y empezo a fallar para arrancar, y cuando ando en ciudad en 1° o 2° empieza a ratear como ahogado y se para y le cuesta horrores arrancar nuevamente. Estuve leyendo y vi q hablan del tps y el paso a paso.No se q es y donde está colocado. Espero q me puedan ayudar. Gracias Citar
Raúl Oscar Publicado 26 de Febrero del 2013 Autor Publicado 26 de Febrero del 2013 hola amigos, esto es nuevo para mi espero q esté haciendo bien los pasos, sino pido disculpas. Mi problema es el siguiente, tengo un megane tric rt 98, y empezo a fallar para arrancar, y cuando ando en ciudad en 1° o 2° empieza a ratear como ahogado y se para y le cuesta horrores arrancar nuevamente. Estuve leyendo y vi q hablan del tps y el paso a paso.No se q es y donde está colocado. Espero q me puedan ayudar. Gracias Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: tps y boton paso a paso La falla es mas fácil adjudicársela al sensor de temperatura o el Map, porque el pap es para que el motor mantenga las rpm, y el tps avisa a l ecu que estas acelerando o desacelerando. 1 Citar
Raúl Oscar Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: tps y boton paso a paso Siiiiiiii, gracias Walter vos sabes q controlé los valores del sensor de temperatura, y nada q ver con lo q tiene q tener así q lo cambié y arrancó. Mañana lo meto a las calles y veo q tal. Gracias viejo x la data. Despues les comento, un abrazo Citar
Raúl Oscar Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso Hola, aquí nuevamente, como andan!!!!!!!!!!! les comento q el auto cambio muchísimo a lo q andaba, lo único q queda es saber xq queda un poco acelerado a 1500 rpm y lo dejas y baja solo despacito, sino por ahi lo aceleras y desacelera bien a 700 rpm. Por lo q me decís Walter, puede ser tambien el pap????????, pero no se dónde ésta ubicado, nuevamente te molesto si me podes guiar en esto. Gracias Saludos Citar
walter58 Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso El circulo rojo te indica la ubicación del pap, proba limpiarlo. Citar
Raúl Oscar Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso Hola, che yo tengo un f3r 8v, está en el mismo lugar??????? y hay algo especial para limpiarlo? Citar
walter58 Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso Raul, en tu ficha dice ser, un 2.0 16v que corresponde a la imagen, corregí la ficha por favor, fíjate en tutoriales, hay un post que muestra como limpiarlo, y otro que muestra como centrar la pantalla de la caja mariposa, que también influye que quede acelerado. Si no lo encontras, avisa. Citar
Raúl Oscar Publicado 3 de Marzo del 2013 Autor Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso Si disculpame, es un error q cometi,... ya lo corregí, gracias x el dato lo voy a buscar. Saludos. Citar
Raúl Oscar Publicado 14 de Marzo del 2013 Autor Publicado 14 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso Hola amigos, aqui estoy nuevamente molestandolos, pero es que mi mega todos los día tiene algo. Le soluciono eso y aparece otra cosa...ahora empezo a andar en 3 cilindros y hace una mala combustion se siente el mal olor q larga el caño de escape. Cuando lo piso en ruta responde perfecto y es como si el motor se normalizara, pero abajo de las 2000 rpm falla. Yo pienso q puede ser una válvula trancada, algo estuve leyendo pero si tienen alguna idea, con gusto la quiero escuchar. Saludos Citar
walter58 Publicado 14 de Marzo del 2013 Publicado 14 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso Trata de identificar el cilindro que falla,controla bujías cables y bobinas, una entrada de aire puede hacer fallar el motor en baja (tapones y mangueras que están en el múltiple de admisión) y por ultimo tomar compresión de los cilindros. Citar
Raúl Oscar Publicado 15 de Marzo del 2013 Autor Publicado 15 de Marzo del 2013 Re: tps y boton paso a paso Mil gracias Walter, mañana veo todo lo q me decís y luego te comento.Abrazo Citar
