Andres del sur Publicado 2 de Marzo del 2013 Publicado 2 de Marzo del 2013 Buenas noches, compre un Megane 1.6 16V 2001 hace un para de semanas y al mismo no le funciona el aire acondicionado. Le hice cargar el gas que no tenia pero al encenderlo funciona todo en el interior pero el compresor no acopla y los electros no encienden. Alguno sabra si tiene algun reley o fusible para mirar??? Saludos y gracias. Andres. Citar
Andres del sur Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Publicado 2 de Marzo del 2013 Buenas noches, compre un Megane 1.6 16V 2001 hace un para de semanas y al mismo no le funciona el aire acondicionado. Le hice cargar el gas que no tenia pero al encenderlo funciona todo en el interior pero el compresor no acopla y los electros no encienden. Alguno sabra si tiene algun reley o fusible para mirar??? Saludos y gracias. Andres. Citar
walter58 Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Andres, el relee y el fusible, esta en la caja plástica, sobre el pasa ruedas interior izq, una prueba que podes realizar, es con la ficha desconectada del compresor, usando un cable extra, enviar 12 volt y verificar, que el embrague magnético y el compresor funcionen. 1 Citar
androsio_lomas Publicado 5 de Marzo del 2013 Publicado 5 de Marzo del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Yo eso ya lo hice, con un cable aparte acopla perfecto y enfria. Con la tecla interior enciende la luz naranja pero el compresor no acopla. porque puede ser? Citar
Luchosport Publicado 13 de Noviembre del 2013 Publicado 13 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Solucionaste esto? Citar
ClickyMouse Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Aprovecho este post para mi consulta, hace unas semanas me cambiaron la poly-v y sus tensores. Desde ese momento me dejó de andar el aire, cuando lo quiero activar queda haciendo el ruidito ese "psssssssss", que generalmente lo hace unos segundos cuando se enciende, indefinidamente. Qué significará ese ruido? Se descargó? Se cag0 el compresor? Gracias!! Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Fíjate si en el momento del cambio, no desconectaron la ficha que alimenta el compresor. 1 Citar
ClickyMouse Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Gracias Walter, hoy a la tarde me fijo. El "pssssss" ese que se escucha al principio (y a mí me queda haciendo ruido hasta que apago de nuevo el A.C.) no es el compresor? Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V El compresor, no debería hacer ruido, algo podría hacer la correa, es difícil interpretar el sonido, fíjate si se conecta el compresor, y si no llévalo a que lo controlen. Citar
ClickyMouse Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V OK. Más tarde voy a ver, voy a tratar de grabar el sonido para que se entienda Citar
ClickyMouse Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V OK. Más tarde voy a ver, voy a tratar de grabar el sonido para que se entienda Chicos, en un tema relacionado, recién fui al garage a mover el auto a mi cochera (en el 2do piso) por lo que quise poner la poli-v para poder moverlo, no hubo caso, así que lo tuve que subir sin dirección luchando con el volante. Para hacerlo seguí esta info: El tema es que con la llave de 13, el tensor fijo sale sin dramas, pero el móvil se ve que tiene tuerca más chica (11mm más o menos) y no pude moverlo porque llevé sólo la de 13mm. Yendo al grano, hace menos de un mes, un mecánico conocido me cambió la poli-v y ambos tensores; el arreglo no duró un caraj0 porque ya se me saltó la correa. Puede ser que el nab0 se halla equivocado y el tensor sea de otro modelo? Y por eso duró poco? O el tamaño de la tuerca no tiene nada que ver? Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Cambio el tensor automatico, o las poleas solas. Citar
ClickyMouse Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V No, el tensor completo porque me salió como 400/500 mangos el repuesto (no original) Citar
larubiaelegante Publicado 27 de Noviembre del 2013 Publicado 27 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V hola compre un megane 98 bicuerop hace poco Rt.- acabo de bajar y me enciende una lucecita al lado del boton del aire acondicionado, hay un icono de un autito. y la luz esta arriba creo es color naranja y redondita,que es? alguien puede darme unamanito,por favor muchas gracias.- Citar
walter58 Publicado 27 de Noviembre del 2013 Publicado 27 de Noviembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V larubiaelegante, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D La luz significa que esta activado el modo recirculacion de aire, en el manual de guantera, pag 3.11 te explica el funcionamiento, el caso que no lo tengas, en este enlace lo podes bajar, Manual de Usuario - Megane I (Fase I) - Manuales - Club Megane Argentina Citar
ClickyMouse Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 (editado) Are acondicionado Megane 1.6 16 V Chicos, hay algún tuto para el cambio del tensor móvil de la Poli-V? Es muy jodido? Porque el tipo este que la cambió ya me está dando desconfianza y me gustaría poder hacerlo yo, y de paso ver qué c@rajo puso que duró menos de un mes (encima yo el auto lo uso muy poco). Gracias! _____ EDIT: Cuánto me saldrá en RM? En estos días averiguo, a ver sí corto por lo sano y listo. Editado 1 de Diciembre del 2013 por ClickyMouse Citar
walter58 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Nos es difícil, solo incomodo, por el espacio a trabajar, tutorial, sobre el cambio no hay. Para cambiar el tensor, sacas la polea, y te quedan a la vista 2 tornillos que fijan el tensor al block, para tener mas espacio, podes sacar la tuerca del soporte de motor, y con ayuda de un gato, levantas el motor. 1 Citar
ClickyMouse Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Buenísimo, voy a intentarlo entonces... Lo que sí, noto mucha diferencia entre los precios de diferentes locales. El kit completo original está desde 700/800 pesos (éste, por ejemplo) hasta 1100/1200 en otros que averigüé personalmente. Hay diferentes calidades? Estarán sin venderse hace mucho? Por qué razón puede variar tanto? Gracias!!! _____ EDIT: El tensor hay que trabarlo o algo? O viene trabado? Porque en el manual de servicio (la hoja que subí arriba) dice algo de "embridar el rodillo del tensor con una llavecita" Citar
walter58 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Es raro la diferencia de precios, si vas por el que mostras, en la parte de aluminio, tiene que tener impreso el n° de pieza y el logo de Renault, (me llama la atención la arandela que tiene la polea, nunca la había visto). 1 Citar
ClickyMouse Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V OKa, voy a ver qué onda. Igual ahí en Renault Beiró suelen tener precios bajos. La alarma original me salió en su momento 350, cuando en todos lados estaba en 600/650... Citar
ClickyMouse Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V (me llama la atención la arandela que tiene la polea, nunca la había visto). En el tensor móvil decís? Acabo de sacar el que tenía puesto (igual no es original, y lo tiene). Acá hay otro de ML que también la tiene. _____ Bueno, no es tan difícil sacarlo, sabiendo dónde y cómo hacer fuerza, sale relativamente fácil. Saqué "desde arriba" ambas poleas y la tuerca que sostiene desde arriba el cuerpo del tensor móvil. Y saqué desde abajo (directo, sin mover la dirección, ni sacar el chapón, ni nada), la tuerca que lo sostiene desde abajo. FOTOS:Ambas poleas (Fija -izq- y Móvil -der-) Desgaste de polea tensor móvil """"nueva"""", ese es el lado interno, se ve que rozaba feo con el cuerpo del tensor Tensor en cuestión (en el cuerpo se ven las marcas circulares negras del roce de la polea) Me parece o la polea no es la correcta? la arandela queda "volando" cuando se pone arriba, no debería encastrar? Citar
walter58 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V La arandela no es tanto problema, lo que si, es la polea que toca toca en el brazo del tensor, compara la profundidad de tope, que tienen (en el ruleman) las poleas, y en el tensor, el paralelo entre la polea y la base del mismo esto ultimo, porque toca la polea mas de un lodo que del otro, y si no estan en linea te saca la correa de linea. 1 Citar
ClickyMouse Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Millones de gracias, de verdad, Walter... Ya encargué un Kit original nuevo, así que mañana comparo todo (lo viejo y lo nuevo) y veo bien. Citar
ClickyMouse Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Llegó el nuevo! La calidad de la polea no tiene comparación y la arandela/chapa que tiene por arriba tiene. 1mm/1,5mm más de ancho. Acá están las fotos (izquierda nueva original, derecha alternativa usada) Hoy no sé sí voy a hacer a tiempo de colocarla, sino mañana seguro. No sabía que el tensor móvil viene "comprimido" y trabado, así que no debería ser muy difícil armar todo. Citar
ClickyMouse Publicado 3 de Diciembre del 2013 Publicado 3 de Diciembre del 2013 Re: Are acondicionado Megane 1.6 16 V Listo!! :D (Ahora mirando el video, me parece que la puse una ranura más "adentro" de lo que debía -más hacia el lado de la bomba-, no?) Citar
