Hola,amigos-sumando cosillas q debo hacerle al tutu cuando me lo entregen hoy les consulto sobre las bujias: que marca y denominacion si la tienen y lo mismo para los cables de las bujias,sacando papel y lapiz,jajaja desde ya agradecido.-:nose:
Re: Que marca de bujias debo usar?
Hola Daniel como estas?? Mira las bujias tenes que poner las originales van bien, luego yo le haria la distribucion, correa (Gates),correa multivia, tensores, y mirar la bomba de
agua, los cables que te los prueben, filtro de nafta y aceite (Elf) Prestige o Elf competicion y filtro de aceite (cada 10000 km).La distribucion se hace cada 60000 km.
Fijate los niveles de aceite hidraulico, bateria, agua del vaso del radiador, verificar el agua del radiador si tiene anticongelante-refrigerante de Elf-Supra. Revisar los frenos, pastillas y cintas atras, freno de mano, etc.
Saludos y suerte.;)
Hola,miki-mil gracias x tu data,q me revisen los cables te referis a los de las bujias?los repuestos debo comprarlos en los negocios oficiales del rombo o donde?
-Gracias-
