HOLA COMPAÑEROS !!!
Tengo problemas con la luneta termica, ya cheque casi todo, me falta encontrar el rele que pega cuando la encendes desde el boton. Creo que ahi esta el problema no me deja pasar el positivo hacia la luneta.
Ustedes saben donde esta ese rele ??? muchas gracias !!!!
HOLA COMPAÑEROS !!!
Re: LUNETA TERMICA
Gracias, encontre todos los rele pero no supe sacar la caja que los contiene, los reles estaran soldados o puestos en un socalo como se hace comunmente??.
Re: LUNETA TERMICA
Re: LUNETA TERMICA
Hola Fechu33.... Mira, en la página de ralux http://www.ralux.com.ar/espanol/catalog ... Relays/162 lo tenés como repuesto, asi que en teória debería ir en un zócalo....
Calculo que será cuestión de tirar para arriba y ver que pasa.....
Sds.
Diego
Re: LUNETA TERMICA
Sds.
Diego
Re: LUNETA TERMICA
GRACIAS DIEGO !!! DE TANTO INTENTAR SACARLO (TE CUENTO QUE ESTOS RELE ESTAN DEBAJO DE LA FUSIBLERA Y CABEZA ABAJO OSEA Q EN TEORIA DEBERIA TIRAR HACIA ABAJO ) MOVI ALGO MAS Y ME QUEDO UN INCONVENIENTE EN EL RELE (CREO) QUE QUE CRAGA LA BOMBA DE NAFTA , VISTE CUANDO PONES CONTACTO HACE UN RUIDITO COMO DE 3 SEG. BUENO ESO CREO QUE ES LA BOMBA DE NAFTA , HE TOCADO ALGO QUE ANDA HACIENDO UN FALSO CONTACTO Y ME EMPEZO A JODER.
QUE GARRON POR INTENTAR ARREGLAR LA LUNETA !!!! SI SABES ALGO TE AGRADESCO !!!
Re: LUNETA TERMICA
Re: LUNETA TERMICA
Cómo estas Ferchu33??? Mira, es raro, porque en el manual no habla de ningún relay para la bomba en esa ubicación.... Y por lo que yo tenía entendido, estan ubicados en la caja negra a la derecha del motor..... Unicamente que sea algún relay del inmovilizador?!?!?!?!?
Voy a ver si busco más info y solucionas el problema.
Sds.
Diego
Re: LUNETA TERMICA
Sds.
Diego
