hola les cuento un poco y despues pregunto, hace un mes compre mi megane y estoy feliz de haberlo hecho, la histria comienza asi, lo compre que parecia un rastrojero el ruido que hacia, averigue un poco, y se le habia hecho el motor completo pero no le tocaron nada a la tapa, como soy mecanico, y el precio fue un negocion le encare, cpnsegui otra tapa como nueva (anterior destruida!!) y lo saque a las pisstas, mis dudas son:
no tira mas de 2500 rpm por que puede ser??
el iyector inteligente en que pocicion va?? este esta en el cuarto pero en todos lados dice que va en el tercero
lo de las rpm esta desde que lo puse en marcha pero hace unos dias se perendio la lluz de falla electronica (el cuadradito naranja) osea una semena despues de salir del taller
la correa poly v zapatea mas que el chucaro!!! y se corre un diante hacia afuera en la hidraulica, estuve leyendo y ya vi algunos puntos a tener en cuenta pero sigo aceptando sugerencias!!
a tener en cuenta: el punto de la distribucion esta perfecto, se revisaron inyectores y bomba, se cambiaron correas y tensores, filtros y aceite, el trabajo lo hice yo y a conciencia, pero es un motor desconocido para mi,
Re: dudas sobre mi 1.9 dti f9q
Alcides, controlaste el caudalimetro ?(hay un tutorial), el inyector inteligente por manual, va en cilindro nº1 lado volante, en la mayoría de los motores esta en el nº 4, con respecto al testigo de falla te recomiendo poner el escaner, de lo contrario, te vas a tener que poner a medir sensores y actuadores con el tester.
Controla que no tengas alguna ficha suelta.
Acuerdo con Walter.... y lo del zapateo de la correa... en mi caso era la polea del alternador destruida.... esta funciona con sistema de criquet.
Abrazos y bienvenido!!!
gracias por las respuestas, algunas cosas solucione, el inyector inteligente tenia un cable cortado justo contra la ficha y con eso se fue la falla electronica y volvieron las rpm que me faltaban lo de la correa ya averigue y tiene una polea común y coincidiendo con loga le pondre la correpondiente esperando se solucione graciassss, todo solucionado!!
TEMA CERRADO
Re: (Solucionado) dudas sobre mi 1.9 dti f9q
Que bueno que solucionaste tu problemas y gracias por comentarlo.
Damos el tema por solucionado.
Hola gente, cual es el "inyector inteligente" y como lo ubico ? a mi Mega cada tanto se le enciende ese testigo de inyeccion y no supera las 2000rpm !!! lo apago espero y se le pasa antes de escanearlo me gustaria encontrar esa pieza o estan hablando del "avioncito" de pms ???
Gracias !
El motor tiene 4 inyectores, uno de ellos lleva un cable, ese es.
Una mas, cual es la funcion de este inyector ??? en que interfiere su mal funcionamiento ??? el otro dia el auto se apago 3 veces consecutivas al salir en 1ra y me prendia ademas del testigo amarillo, los de stop y motor rojo, al 4to intento se le fue, este Mega esta raro raro !!!
El inyector inteligente envía una señal para que la Ecu corrija el avance de ser necesario. Seria bueno que revises fichas y conectores, y escanearlo para tener un pista de lo que puede estar pasando.
  • 3 semanas más tarde...
hola gente, les comento hace un mes compre un mega 1.9 tdi mod.2000 con 105mil km esta flama,anda joya ,pero a mi entender me apaga muy rapido la luz de los calentadores,y andando me prende el testigo de falla electrica,tienen idea por que puede ser?
Cristian, en el mega la luz de pre-calentadores, se apaga rápido, pero en frió el sistema sigue funcionando, y por lo del testigo si el funcionamiento del motor no acusa nada raro, tenes que recurrir a un escaner, son varias las posibilidades por la que se puede prender, y vas a pasar largo tiempo buscando la causa.
Lo que seria importante,que el escaneo, lo haga gente experimentada en el auto, o en sistemas electrónicos de inyección diésel, son pocos, los que la tienen clara, y no andan adivinando y haciendo gastar dinero inútilmente.
gracias por la info walter lo voy a tener en cuenta,saludos
