auxilio la scenic anda en dos cilindros
gente como les va tengo un problema llege a bs as ayer domingo y a la tarde empezo a andar en dos cilindros cambie bujias y sigue igual alguin me puede decir que es como arreglarlo o recomendarme algun mecacanico estoy por la zona de quilmes y necesito volverme a cordoba mañana
Re: auxilio la scenic anda en dos cilindros
Sacale los tornillos a las bobinas, y pones el motor en marcha y vas levantando de a una, tenes que escuchar el salto de la chispa, y si la alejas mas, si la bobina funciona el motor tiene que fallar mas, donde no sientas cambios es la que falla.
La falla la hace regulando o se mantiene acelerando ?
si ya lo hice saque las bobinas y las aleje pero sigue fallando como si la bobina no funcionara porque la falla persiste moderando o en alta cambie todas las bobinas de lugar y sigue igual en el cilindro 2 y 3 y aparte larga olor a nafta cruda por el escape
Tenes que revisar si no hay un cable cortado, porque trabajan en serie en , 2 y 3 , 3 y 4, y sino queda de poner el escaner, para ver si falta positivo o señal negativa.
gracias walter por la tu guia problema solucionada era una bobina que se jodio y como trabajan en serie como me dijiste hacia fallar la otra de nuevo gracias
Usá los botones GRACIAS y la ESTRELLA para agradecer o sumarle puntos a los usuarios.
ok recien veo donde estan los botones jejejejeje gracias por el aviso y no hay problema walter pida menos plata lo que necesite
