cano Publicado 7 de Marzo del 2013 Share Publicado 7 de Marzo del 2013 hola buen dia amigos del megane. tengo un problema electrico, el rulito de los precalentadores y el que prende a la par creo es de la bomba de combustible no prenden por ende no arranca revise fusibles y estan todos bien q otro prooblema puede ser???? gracias:confused: Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 7 de Marzo del 2013 hola buen dia amigos del megane. tengo un problema electrico, el rulito de los precalentadores y el que prende a la par creo es de la bomba de combustible no prenden por ende no arranca revise fusibles y estan todos bien q otro prooblema puede ser???? gracias:confused: Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 7 de Marzo del 2013 Share Publicado 7 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores Tocayo, el sistema de antiarranque (inmobilisador) funciona en tu auto ?, verifica si llega señal a la caja precalentadora. Para tener mas datos, el motor gira pero no arranca, es así ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 7 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores si walter el motor gira pero no arranca, la luz de precalentadores no prende y la de falla electrica tampoco prende, pueden ser los relay de los precalentadores'?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 7 de Marzo del 2013 Share Publicado 7 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores Controla los fusibles de la caja de relee y el relee de potencia, Del inmovilisador te falto comentar. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 8 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 8 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores hola walter haciendome tiempo con mi trabajo, revise otra vez, como puedo controlar los relees, no tengo un tester alguna forma de probarlos sin tester?? pongo en contacto y la luz de los precalentadores y de falla electrica directamente no preden, y la bomba de combustible tampoco prende q cuando uno pone en contacto siempre un ruidito hace puede ser?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 8 de Marzo del 2013 Share Publicado 8 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores El inmovilsador, funciona en tu auto ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 8 de Marzo del 2013 Share Publicado 8 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores Hay algo que esta cortando toda la corriente, lo mas probable que sea el inmobilizador como te dice Walter. Habra algun fusible de inyeccion? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores ho,la sigo con el problema verifique todos los fusibles y enchufes limpie todos los acoples, pongo en contacto y sigue sin prender el testigo de falla electronica y el rulito de los precalentadores, y no anda la bomba de combstible, pereciera q no llegara corriente, podran ser algun rele es lo unico q falta controlar el tema q no tengo tester se podran controlar de alguna forma. gracias,. algun consejo??? o alguna idea? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 11 de Marzo del 2013 Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores El inmovilsador, funciona en tu auto ? Cito la pregunta de Walter, nunca respondiste. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores si el inmobilisador funciona. perdon pense q habia respondido eso Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 11 de Marzo del 2013 Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores La luz roja del tablero (Inmobilizador) en que estado se encuentra cuando pones en contacto? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 11 de Marzo del 2013 Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores Tocayo, fíjate si tenes esa pieza roja en tu auto, de tenerla, apretalo (es un interruptor) con el dedo y proba que resultados tenes. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores si la luz roja del inmolisador prende 3 segundos antes de arrancar y se apaga luego, por lo que tengo entendido esta bien, antes de tener esta falla andaba asi. ahora voy a controlar eso walter. gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 11 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores hola walter no lo tiene al interruptor!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 11 de Marzo del 2013 Share Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores Entramos en un problema, porque para controlar si viene la señal de la Ecu, a la caja pre-calentadora vas necesitar un tester, una lampara de pruebas podría ser, pero si no conoces el circuito, se pueden hacer grandes macanas. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 12 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores si lo se no me va a quedar otra q llevarlo al mec. espero tener suerte y nosea nada grave osea caro je. gracias por su colaboracion, mañana vere como hago y les cuento Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cano Publicado 12 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores hola walter y amantes del megane. pude hacer funcionar mi nave, me arme una lampara de pruebas y empece a probar, el problema estaba en la caja de fusibles donde se encuentra la bateria, el primer fusible no hacia masa, desarme limpie todo y arme santo remedio, otra vez a la normalidad. gracias por la ayuda walter y charly abrazos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 12 de Marzo del 2013 Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: problemas con sistema de precalentadores Bien Walter, a tenerlo en cuenta hay que revisar todos los fusibles . Tema solucionado. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 12 de Marzo del 2013 Share Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: (Solucionado) problemas con sistema de precalentadores Es un muy buen dato!!!! Gracias Walter por la info! Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
