Mis amigos, antes de adentrarme al tema, les quiero decir que me eh sentido muy bien en el foro, hay miles de respuestas, mucha información, y mucha buena vibra de todos los integrantes, estoy contentísimo e leído ya muchos temas de mi interés :D ¡FELICIDADES!.
Bueno, tengo varias preguntas de diversos temas, échenme la mano ¿sas?
1.- Tengo pensado meterle Sonido a mi coche, algo tranquilo, un subwoofer, un ampli, un ecualizador (para que suene bonito el condenado). Tengo miedo de amolar la computadora, o algo eléctrico al coche, ya que me han dicho que los Renault son muy delicados para lo eléctrico.
¿De donde debo tomar mi positivo, de la batería como todos los coches?
¿De donde tomar el negativo (tierra)?
¿Alguna indicación o consejo para hacer una buena conexión y no meterme con la compu del Mega?
2.- el ABS en mi tablero está prendido :(, lo primero que hice fue checar el fusible pero al parecer está bien
¿tiene otro fusible a parte del que está situado al lado de la batería en la caja de fusibles?
¿Puedo checar a lo mejor algún cable trozado o algo parecido en las ruedas?
Me cobran buena lana por escanearlo y por el momento no cuento con $$$$ :(
3.- Me tira poquito aceite al piso cuando lo dejo reposar,al parecer viene del motor, a simple vista está en buen estado el tornillo que sirve como tapón de aceite en la parte de abajo.
¿Me recomiendan levantar el coche y atornillar algunos tornillos en especifico, o de a tiro lo tengo que llevar al mecánico de "confianza"?
4.- Cuando chequé mi caja de fusibles (para ver en que estado estaba) tuve que quitar la batería, me dí cuenta que abajo de la batería lleva un tuvo plástico que está desde el frente del coche, y llega hasta el filtro de aire, pero justo cuando llega al filtro de aire, no alcanza a tener contacto, entonces no conduce el aire hacia el filtro de aire.
¿Tiene mucho que ver en el desempeño del coche?
5.- Cuando voy en carretera, o conduciendo rápido en la ciudad, y hago un cambio para abajo, es decir, de 4ta a 3ra o de 3ra a 2da o de 2da a 1era, me hace un sonido raro, siento que es el cloutch (embrague), porque sólo cuando lo saco me hace ese sonido, es un sonido parecido como cuando pones reversa y sacas el embrague pero no agarra la velocidad, es parecido pero en un tono sonoro mas grave, que incluso se siente en el pedal. Manejando tranquilo, no me hace ese sonido.
¿Será que le hace falta engrasada a la caja de cambios, cómo engrasarla?
De antemano les agradezco sus muy útiles respuestas, espero no parecer muy encajoso jejeje.
¡Saludazos!
-Cuando piso a fondo, no hay quien Megane- :nx:
¡Saludazos!
Re: Inquietudes de novato ¿Quién me ayuda?
Miguel me alegra que el Club sea de tu interés, pero me permito pedirte un favor, hace las consultas por separado en cada foro especifico, asi es mas simple mantener un orden de las secciones, de hecho tu tema habla del motor, audio, aceite , caja, etc.
Saludos y Gracias por la compresión.
Editado por Ric
