No arranca, PONER PUNTO MUERTO dice en la pantalla de mi megane
Amigos Meganeros, les cuento lo que me sucediò hace 2 horas, iba feliz por la calle con mi chica, todo marchaba de lujo con mi megane, de pronto mi auto paró, el motor perdio fuerza y me di cuenta de que estaba apagado, me orillé y el coche nunca más encendió, por lo que me trajeron remolcado a mi casa.
Quité el poste positivo y lo conecté de nuevo para resetear la compu y nada, las luces prenden muy bien, todas.. el coche cuando aprieto el boton de start intenta arrancar pero se queda: "taca taca taca taca taca..." pero como si le hiciera falta gasolina.
Ando preocupadon, no se si sea la compu, estuve investigando aquí y me dicen que puede que sea el sensor de punto muerto pero no se donde está situado, para checar si están los cables en corto o algo.
Es costoso ese sensor? de antemano mil gracias amigo.
Atentamente:
Hombre preocupado :(
Link to comment
Atentamente:
Link to comment
Re: No arranca, PONER PUNTO MUERTO dice en la pantalla de mi megane
El motor necesita combustible y corriente para funcionar, entonces, hay que ver, si funciona la bomba de nafta (pila) y si tiene la presión que corresponde (necesitas un manómetro), y sacando el tornillo de una bobina, la levantas un cm, das arranque, (que alguien te ayude) y tenes que escuchar el salto de chispa.
Haciendo eso, vas a tener u na pista por donde empezar a buscar el problema y se te va a poder orientar.
Link to comment
Hola... el Intenta arrancar "taca taca taca"???.... es que mueve el motor o es tipo golpeteo?....
Proba sacar los 2 bornes de la bateria y limpiarlos bien.
Suerte.
Link to comment
Amigos, gracias por sus respuestas, estuve checando y resulta que desgraciadamente se rompió la banda :( me va a salir algo caro ya que seguro dobló las válvulas :(
Link to comment
Walter58: HACE 20 DÍAS LA CAMBIARON! y estoy furioso por eso :(, claro que le marqué al mecánico que me puso la banda de tiempo y no me contestó la llamada, lo iré a visitar mañana a su taller, y claro que no me va a aceptar el coche en garantía, porque es un taller en el cual no se expiden garantías, que coraje.
EdgardoMartin1: Hace 20 días me entregaron mi megane con cambio de banda de tiempo, de echo también le cambiaron las válvulas porque "misteriosamente" se le doblaron cunado hizo el cambio de correa al mecánico, y ahora resulta que después de 20 días sufre de lo mismo, para mí que ni supo poner bien el tiempo o que no supo poner bien la polea del cigueñal :(
Gracias por preocuparse hermanos.
Link to comment
Que garrón!!!.... esperemos que salga todo lo mejor posible.
Abrazos!!!
Link to comment
 Share
