Clio rs 1.8 16v 140 hp (f7p)
Hola gente averiguando un poco sobre el motor F7R encontré este Clio que es muy parecido al Williams incluso en prestaciones equipado con el motor 1.8 16v (F7P) el mismo que equipo a las coupe 19 16S.
Quizas muchos lo conozcan pero no es muy comun, hace poco habia en venta un en ML
Motor
Combustible Gasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm 135-99,4/6500
Par máximo Nm / rpm 158/4250
Cilindrada (cm3) 1764
Situación delantero longitudnal
Número de cilindros 4 en línea
Diámetro x carrera (mm) 82 x 83,5
Potencia especifica ( CV/litro) 76,5
Relación de compresión 10
Distribución 4 válvulas por cilindro. Doble arbol de levas
Alimentación inyección multipunto Bendix.
Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 209
Aceleración 0-100 km/h (s) 8
Aceleración 0-160 km/h (s) 25,1
Aceleración 0-400 m (s) 16,6
Aceleración 0-1000 m (s) 30,6
Recuperación 60-120 km/h en 3ª (s) 9,1
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) 11
Recuperación 80-120 km/h en 5ª (s) 15,6
Frenada 60km/h a Km/h ( m ) 15
Frenada 80km/h a Km/h ( m ) 27,1
Frenada 100km/h a Km/h ( m ) 42,8
Frenada 120km/h a Km/h ( m ) 62,3
Frenada 140km/h a Km/h ( m ) 85,2
Relación Peso / Potencia( Kg / CV ) 7,4
Consumo urbano (l/100 km) 9,8
Consumo extraurbano (l/100 km) 7,1
Consumo medio (l/100 km) 8,2
Fuente : http://racingcigalo.blogspot.com.ar
Motor
Prestaciones
Re: Clio rs 1.8 16v 140 hp (f7p)
Acá hay unos pares, puntualmente se me viene a la cabeza el rojo que estaba hiper mimado, y esas llantas AWWWWW, las amo. La diferencia entre este y el willy si mal no recuerdo era la trocha y la suspensión, es mas ancho y duro el williams que el 16s -aparte del motor, claro está-
el clio 16s hay algunos en argentina !!! lindo fierro esta entre medio del RSI y el Wiliams !
