NOHA Publicado 28 de Mayo del 2009 Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola gente, necesito ayuda con el cierre centralizado, de repente dejo de funcionar y solo cierra la puerta del conductor, quedando el resto sin seguro, desconecto la bateria y al otro dia la conecto nuevamente (pense que era la solucion) pero todo sigue igual, es mas no puedo cargar combustible ya que la tapa quedo con seguro.- ¿que podra ser? ¿hay forma de desbloquear el cierre centralizado? Desde ya muchas gracias por su ayuda.- Noha ..:EDITADO:.. Citar
NOHA Publicado 28 de Mayo del 2009 Autor Publicado 28 de Mayo del 2009 Hola gente, necesito ayuda con el cierre centralizado, de repente dejo de funcionar y solo cierra la puerta del conductor, quedando el resto sin seguro, desconecto la bateria y al otro dia la conecto nuevamente (pense que era la solucion) pero todo sigue igual, es mas no puedo cargar combustible ya que la tapa quedo con seguro.- ¿que podra ser? ¿hay forma de desbloquear el cierre centralizado? Desde ya muchas gracias por su ayuda.- Noha ..:EDITADO:.. Citar
torito Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: CIERRE CENTRALIZADO revisa la fusiblera me parece que tiene un relai y si no es eso te paso lo mismo que a mi se te quemaron los motores del cierre . Para destrabar la tapa de combustible tenes que correr un poco el tapizado del baúl y meter la mano en dirección a la tapa ahí vas a tocar el motor podes sacarlo si queres (son dos tornillos) o tirar hacia atras y meter el pistón en el motor SUERTE Citar
Guerrerito Publicado 29 de Mayo del 2009 Publicado 29 de Mayo del 2009 Re: CIERRE CENTRALIZADO tendrias q ver si tenes un problema de cables o de q se quemaron los motores... es cuestion de desarmar... si anda el motor del lado del conductor es dificil q sea la central ya q es el mismo pulso para todas las puertas... salvo en los ultimos megane q 1 pulso destraba la del conductor y al segundo las demas... saludos Citar
