Hola a todos. Compre mi Fluence de segunada mano y me vino el GPS solo con el comando satelital (el control chiquito). Vi en el manual del gps que hace referencia a otro control, mas grande. Para los que tienen el auto de fabrica, el GPS viene con dos controles de navegacion? Mi duda comenzó porque estaba buscando como apagar la pantalla del gps, mientas tengo la radio prendida y vi que una de las maneras era presionar el boton de brillo, pero en mi control satelital no tengo eso, viene en el mas grande. Reitero la pregunta original: viene con dos controles el gps? Gracias!
Re: Controles del GPS TOM TOM
Alejandro, me parece que al comando que te referís es al que traen los M3 en Europa, en la consola central, aca solo traen el control remoto, el que tiene todas las opciones dentro del menu de configuración, podes seleccionar el que dice creo GPS APAGADO, ahora no me acuerdo exactamente pero si otro no llega primero me fijo despues en el auto y lo pongo exacto.
Aca esta una imagen que encontré con el control del GPS, cuando tocas el botón central entras a un menú rápido que te permite seleccionar la pantalla apagada del GPS. Con el botón que dice menú entras al menú principal del GPS.
Una duda que tengo, te entregaron la tarjeta SD del GPS?
Salu2
Hola a todos, con respecto al Tomtom tengo una pregunta estuve viendo otros post y no encontre nada al respecto la pregunta es: hay alguna forma de cargar los radares con voz utilizando la tarjeta SD como se realiza en los Garmin ya intente varias formas y puse en practica varios tutoriales y no pude lograr ningun avance alguien tiene info al respecto??
Salu2
Salu2
Fijate de ingresar a Proyecto Mapear y ahí vas a tener la mejor forma de colocarlos, pero te advierto que los avisos de radares en el Tomtom solo lo podes setear por distancia y no por velocidad como en los Garmin. Asi que si le pones sonido te va a avisar siempre que te acerques a un PDI de un radar aunque no superes la velocidad del mismo.
Cualquier duda consultame que no hay problema
Salu2
Pablo
Hola Pablo, gracias por responder te comento que ya lo intente cargando los archivos que se pueden descargar en Mapear y de la pagina de los POIS que actualmente esta en funcionamiento pero el Tomtom ni siquiera ve los archivos que le cargo asi que debe ser o un problema de ficheros o que hay que cargarlos de otra manera, es mas en la tarjeta SD solo se ven algunos archivos que contiene el GPS eso quiere decir que hay otros que se encuentran en el GPS y el tema seria creo yo poder entrar al dispositivo, en fin este finde de nuevo me voy a poner a probar (ya no se que) para ver si lo logro.
Salu2
Roberto
fijate que si se puedo yo lo hice tenes que bajar los pois y los sonidos es un bolonqui mas o menos que ni me acuerdo como pero si se puede
Hoa Roberto, tenes que ajar los PDI (asi se llaman en Tomtom) y los sonidos y colocarlos en la SD del Carminat en la carpeta del mapa de Mapear, pero ahí no acaba todo.
Después tenes que ir habilitando cada radar en el Menú del Carminat y elegir el sonido de cada uno y la distancia para el aviso de cada radar, nada es tan facil como en los Garmin, pero te deja elegir cual queres que se vea y cual no y lo podes manejar del GPS directamente.
Salu2
Pablo
Salu2
Hola Pablo, gracias por la respuesta. Respondiendo a tu pregunta, si, mi GPS tiene la tarjeta SD. Con respecto a la pantalla, vos sabes que efectivamente, presionando el boton central del control accedo al menu rapido, pero ahi no tengo ninguna opcion para apagarlo. Tengo la opcion de brillo, la opcion de poner mute en la voz, otra opcion de favoritos y un para mas, pero ninguna de esas apaga la pantalla.:p
Alito.
Fijate en la sección de descargas que está el manual del GPS para bajar.
Sino entiendo mal tu pregunta, el GPS sólo lo podes apagar si apagas la radio desde el botón chico que está a la izquierda (perilla chiquita) de la radio.
Gente, si existe alguna otra forma que no conozca agradecido.
Suerte
Alito.
Suerte
Hola patocastor, si, conozco la forma de apagarlo con la perilla del stereo. Mi pregunta apunta a si es posible tener prendido el stereo y poder apagar la pantalla del gps solamente.
Alito. Hasta donde puede probar no. A mi hay veces que me resulta incómodo tener la pantalla del GPS prendido en todo momento. Tal vez estaría bueno que quede sólo la radio prendida con el reloj y la temperatura.
¿Hay alguien que halla encontrado otra vuelta?
Perdoname Hernan pero si podes ocultar la pantalla del GPS.
Presionas el boton central del control y te aparece un Menú con varias opciones y una es la de Ocultar GPS y si la seleccionas vas a tener la pantalla en negro y podes volver al GPS con solo presionar el botón central nuevamente, sin necesidad de apagar la radio.
Salu2
Pablo
  • Me Gusta 2
Pablo.
Genial y Gracias. Como decía antes hay momentos que no quiero tener la pantalla del GPS prendida.
Gracias!
Pablo.
Gracias!
Pablo, esa opcion no aparece en mi gps. Pato, vos probaste lo que dice Pablo? Pudiste apagarlo?
Como dice Pablo, existe la forma de apagar el gps, botón central del control remoto apagar gps.
No pude ser!! Porque a mi no me aparece esa opcion? Te paso detalladamente lo que me aparece cuando presiono el boton central: Titulo: "Menu rápido", Opciones: "Desactivar Voz", "Mostrar vista Diurna", "Informar radar trafico", "Preferencias de Brillo", "Agregar posicion a Favoritos" y "Marcar error de lugar en el mapa". Nada mas.
Alito.
Tal vez sea la versión del firmware del GPS.
Estuve mirando el manual y dice los siguiente
"Para ocultar la cartografía(Según el vehículo)
Desde el menú abreviado, el botón
«Ocultar mapa» permite apagar la pantalla
de navegación.
Solamente se pueden ocultar el mapa
y las instrucciones. Las alertas sonoras
del radar y las instrucciones de voz
para la ruta siguen activas, así como
las informaciones audio de la radio.
Mantenga pulsado el botón «LIGHT/
DARK» del mando central.
Un presión un cualquier tecla le permite
activar la pantalla."
Espero que te ayude.
Suerte.
Hernán.
Alito.
de navegación.
Suerte.
Hernán.
Si Hernan, habia leido eso en el manual. Los botones ligth/dark no existen en el comando remoto, vienen en el mando central que es el que no tenemos con nuestro GPS. Lo unico que me queda es ver de actualizar la version del firmware, como vos sugeris, para ver si asi me aparece la opcion en cuestion. Voy a investigar por ese lado. Muchas gracias por tu tiempo!
Fijate Alejandro que acá tenes para bajar el manual del Carminat Manual Navegador Satelital GPS (Fluence / Megane) - Manuales - Club Megane Argentina
En el manual podes encontrar todos los menus y como modificarlos.
Salu2
Pablo
Bueno, hoy me fui a fijar y es así como dicen, apretando el botón del centro se abre un menú que en la parte inferior izquierda dice Ocultar Mapa, si lo pulsas queda la pantalla en negro, después, tocando cualquiera aparece de nuevo, que loco no ?? las cosas que uno va aprendiendo, saludos
Alfredo
Alejandro aca te voy a poner unas fotos de la pantalla de los Menues que salen.
1º) presionando el botón central del control remoto ingresas al Menú Rápido
2º) presionando en el control la tecla Menú vas a tener el menú principal que tiene 2 pantallas
y la segunda pantalla
Si ves en la primera imágen del Menú rápido tenes la opción Ocultar Mapa.
Si no te salen estas opciones vas a tener que actualizar el GPS sacando la SD y insertarla en una PC con conexión a Internet para usar TomTom Home y actualizar mapa y Firmware del Carminat.
Lastima que estas lejos porque sino te decia que vinieras a la reunión de Abril en el Wallmart y lo solucionabamos.
Salu2
Pablo
Pablo, muchisimas gracias por tu respuesta. En efeco, me falta la opcion "ocultar mapa" en mi GPS. Las opciones que me aparecen son solo las que mencione mas arriba. Te cuento que actualicé la tarjeta SD desde la PC usando el TOM TOM Home. Solo encontré la opcion de actualizar version de mapas, o vi ninguna para actualizar el firmware de Carminat.
De cualquier manera voy a explorar de nuevo las opciones, tal vez no me fijé bien.
