jorgedja Publicado 23 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 23 de Marzo del 2013 Hola Muchachos.. buenas tardes... quería compartir con ustedes mi problema... cuando arranco el auto en frio (después de toda la noche) arranca pero queda reglando muy bajo entre 300 y 400 rpm y obviamente temblequea todo , cuando calienta queda regulando un poco alto en 950 rpm.... es como si hiciera al revés las cosas este scenicsito.. bueno espero que me sepan asesorar que puede ser... aclaro que hace 1 año cambie sensor de temperatura de agua y paso a paso. igual el paso a paso lo saque hace unos días y lo limpie y no cambio nada. Gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgedja Publicado 23 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 23 de Marzo del 2013 Hola Muchachos.. buenas tardes... quería compartir con ustedes mi problema... cuando arranco el auto en frio (después de toda la noche) arranca pero queda reglando muy bajo entre 300 y 400 rpm y obviamente temblequea todo , cuando calienta queda regulando un poco alto en 950 rpm.... es como si hiciera al revés las cosas este scenicsito.. bueno espero que me sepan asesorar que puede ser... aclaro que hace 1 año cambie sensor de temperatura de agua y paso a paso. igual el paso a paso lo saque hace unos días y lo limpie y no cambio nada. Gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 23 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 23 de Marzo del 2013 Re: En frio regula muy bajo Los elementos que vos nombras, son los encargados de que el motor mantenga las rpm normales, vas a tener que controlarlas, lo mismo que las fichas que se conectan a ellos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mcieszonek Publicado 25 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: En frio regula muy bajo buenas , fíjate el sensor map ,cuando se rompe y deja de tener lectura ,tiene el mismo síntoma q describís .saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dspeier Publicado 1 de Abril del 2013 Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: En frio regula muy bajo Hola, tengo una Scenic con el motor F4R. Tengo sintomas similares: regula bajo y temblequea. Tengo forma de chequear si el sensor MAP anda bien? y el sensor de temperatura de agua y de aire? Tengo PAP nuevo, cambié o-rings de caja mariposa y de admisión. Acepto consejos. Sds Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 4 de Abril del 2013 Compartir Publicado 4 de Abril del 2013 Re: En frio regula muy bajo Para el sensor de temperatura, podes fijarte en esto: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/22607-como-saber-si-funciona-bien-el-sensor-de-temperatura-3.html#post312890 , Para el map, los manuales solo te indican verificar entrada de alimentación de 5 volt y no hay parámetros de salida, (se necesita el escaner para ver valores) y el sensor de temperatura, a 25° son 2120 a 1880 ohms, 50° son 860 a 760 ohms. Si ya cambiaste el pap, controla que la punta del embolo sea igual al que sacaste. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
