segunda_pelota Publicado 25 de Marzo del 2013 Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Hola, Disculpen las molestias, hace cuestión de dias compre mi primer auto, un hermoso megane hatch 1.6 8v del 97' (no es de lo ultimo pero es una maquina) Tengo los siguientes problemas que no se como solucionarlos ya que verifiqué todos los fusibles que hay dentro del vehículo (junto a la rodilla izquierda) - luz de tablero del A/C esta en negro - luz de reloj no funciona (cuando es de día se ve que el reloj esta bien pero cuando colocas las luces de posición queda todo en negro) - al abrir las puertas no se prende las luces del habitáculo pero si lo hace si las pongo en estado "prendido permanente" - tiene una radio kenwood que funciona de maravilla, se escucha radio, usb, cd pero NO LE FUNCIONA EL DISPLAY!! (puede que sea algo eléctrico del auto que no le llegue suficiente corriente? - No me funciona el limpia luneta trasero ni la luz de reversa (es un mismo fusible pero se encuentra bien ) Ayuda por favor porque ya cambié los fusibles de adentro y no le logro dar con la tecla! Muchas gracias y disculpe las molestias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
segunda_pelota Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Hola, Disculpen las molestias, hace cuestión de dias compre mi primer auto, un hermoso megane hatch 1.6 8v del 97' (no es de lo ultimo pero es una maquina) Tengo los siguientes problemas que no se como solucionarlos ya que verifiqué todos los fusibles que hay dentro del vehículo (junto a la rodilla izquierda) - luz de tablero del A/C esta en negro - luz de reloj no funciona (cuando es de día se ve que el reloj esta bien pero cuando colocas las luces de posición queda todo en negro) - al abrir las puertas no se prende las luces del habitáculo pero si lo hace si las pongo en estado "prendido permanente" - tiene una radio kenwood que funciona de maravilla, se escucha radio, usb, cd pero NO LE FUNCIONA EL DISPLAY!! (puede que sea algo eléctrico del auto que no le llegue suficiente corriente? - No me funciona el limpia luneta trasero ni la luz de reversa (es un mismo fusible pero se encuentra bien ) Ayuda por favor porque ya cambié los fusibles de adentro y no le logro dar con la tecla! Muchas gracias y disculpe las molestias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2013 Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz tablero, display radio, luz interior con apertura de puerta,y mas NO FUNCIONA Matias van las repuestas en el mismo orden realizadas. Es probable que las lamparas están quemadas, en la sección tutoriales esta como reemplazarlas. Idem al anterior, hay un tutorial, que dice cambio de luces de tablero. Los interruptores de las puertas pueden estar sucios y no hacer contacto. La radio no es la original del auto, pero es posible que estén quemadas las lamparas. Para la marcha atrás verifica lamparas y si la ficha del interruptor que esta en la caja esta conectada. Verifica y seguimos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
segunda_pelota Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz tablero, display radio, luz interior con apertura de puerta,y mas NO FUNCIONA Será posible que tenga todas las lamparas quemadas? que mala suerte la mia! En la semana prometo meterle mano e intentar cambiarlas, Muchas gracias por la rápida respuesta! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2013 Share Publicado 25 de Marzo del 2013 Re: Luz tablero, display radio, luz interior con apertura de puerta,y mas NO FUNCIONA Primero revisalas. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
