edgardomartin1 Publicado 25 de Marzo del 2013 Publicado 25 de Marzo del 2013 Buenas una consulta, hay forma de hacer las agujas rojas? me parece que qeudaria joya... saludos Citar
edgardomartin1 Publicado 25 de Marzo del 2013 Autor Publicado 25 de Marzo del 2013 Buenas una consulta, hay forma de hacer las agujas rojas? me parece que qeudaria joya... saludos Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Si la pregunta es fabricarlas, no creo, tienen que tener un balance especial, si creo que se podrían pintar. Citar
Terma Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas En el fase 1 no se que onda las agujas, en el fase 2 vienen en su parte trasera pintadas de blanco que facilmente se puede remover y pintar del color que gustes... el tema es que el color que elijas, te refleje la luz que viene desde el tablero asi que tiene que elegirse con mucho cuidado. Fijate que hay un tutorial de como se hace en el Fase 2, el usuario Dancho si mal no recuerdo las habia hecho de color amarillo al estilo Fluence GT. Saludos, Daniel® Citar
edgardomartin1 Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Si, lo vi pero es igual en el fase 1? quien le da la luz a la aguja? Citar
pablocabrera78 Publicado 29 de Marzo del 2013 Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas holA EDGARd si desearmas el tablero de los relojes, tenes los piojitos con las luces, yo logre iluminar todas las lucecitas (con el color ambar original) poniendoles luces nuevas a todos. el unico que me quedo más opaco es la del velocimetro ya que me parece que esa se ilumina desde adentro del tablero y no desde atras. ya no me anime a desarmar tanto. si alguien sabe como hacer para que esa aguja se ilumine más, me avisa y si saben como se cambia de color le havisan a edgard tambien.. saludos!! Citar
edgardomartin1 Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Eso, tenia ganas de hacerle algo para que la aguja quede roja y corte un poco el naranja o ambar vi uno en Mercado libre que lo hace con led.... Citar
edgardomartin1 Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Miren y comenten.... Iluminacion Con Led En El Tablero - $ 380,00 en MercadoLibre Citar
edgardomartin1 Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 (editado) Re: Agujas de tablero rojas Miren lo que encontre! algo asi lo quiero! pero solo con los numneros y todo naranja original.... Editado 29 de Marzo del 2013 por edgardomartin1 Citar
Grinch! Publicado 30 de Marzo del 2013 Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Genial, yo mas allá de sacarlo para cambiar bombitas nunca metí mano en el instrumental, pero si sale data de como iluminar mas las agujas o hacerlas rojas, sería un golaso. Citar
luis_monastra Publicado 30 de Marzo del 2013 Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas segun tengo entendido, para lograr eso, es necesario hacer lo siguiente: fase 2: 1) desarmar el tablero 2) cambiar los leds smd ambar por blancos frios. 3) sea la aguja con base blanca o naranja, es igual. 4) el color ambar de la aguja se la damos con un vinilo transparente (preferencia oracal) solo es necesario un recorte de 3cms x 3cms 5) por el medio del cuadrado pasamos el eje de la aguja, entonces la luz blanca se transformara en naranja o ambar. (recordar que el tono del vinilo debe de ser naranja rojizo, este al ser iluminado por una luz fria, se aclara mucho) fase 1: 1) desarmar tablero 2) cambiar los piojitos por piojos led smd blanco frio (o bien puentear un piojo y pegar tiras de leds smd en la caja blanca del tablero, esto tiene un resultado perfecto) 3) en el caso de que el color este en los piojos (lampara con covertura de goma naranja) el procedimiento restante es igual desde el punto 3 del fase 2. 4) en caso de que los piojos sean lamparas simples (sin colorante), el color de los numero y las agujas estaran dados por plastcos naranjas cerca de la lamina impresa. espero que se entienda algo, saludos luis Citar
nikko25 Publicado 30 de Marzo del 2013 Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Hola gente!!! les comento que estoy en el laburo y solo cuento con la camara de mi cel para mostrarles el trabajo que le hice a la luz del tablero e interior de mi mega,no son de buena calidad (se ve mejor en vivo y en directo jeje) pero prometo subir mejores fotos cuando tengo la camara digital a mano... Este es el tablero con letras rojas, limitadores blancos, agujas azules y pantallita en rojo... climatizador tambien en rojo... luz en portaobjetos de puertas y teclas de levantavidrios... todo esta echo por mi con leds smd, espero que les guste!! Citar
luis_monastra Publicado 30 de Marzo del 2013 Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas no se ven las fotos. saludos luis Citar
hernan870 Publicado 30 de Marzo del 2013 Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Aca te dejo un excelente tutorial. Solo tenes que poner el led del color que te guste. Fijate que explica como cambiar el color a la aguja. http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/424-modificar-tablero-fondo-azul-fase-ii.html Citar
edgardomartin1 Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Agujas de tablero rojas El tema es que es diferente el tablero del Fase 1 al fase 2, el fase 2 es con led, el fase 1 con lamparitas, y no se bien cual es el que ilumina la aguja... Citar
pablocabrera78 Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Hola gente!!! les comento que estoy en el laburo y solo cuento con la camara de mi cel para mostrarles el trabajo que le hice a la luz del tablero e interior de mi mega,no son de buena calidad (se ve mejor en vivo y en directo jeje) pero prometo subir mejores fotos cuando tengo la camara digital a mano... Este es el tablero con letras rojas, limitadores blancos, agujas azules y pantallita en rojo... climatizador tambien en rojo... luz en portaobjetos de puertas y teclas de levantavidrios... todo esta echo por mi con leds smd, espero que les guste!! Nikko! como cambias la luz de la aguja del velocimetro???? el led esta adentro del tablero??? gracias!! Citar
DANCHO Publicado 6 de Abril del 2013 Publicado 6 de Abril del 2013 Re: Agujas de tablero rojas Desconozco la plaqueta del fase 1, pero al menos en el fase 2 la luz viene de adentro hacia afuera (utiliza 6 de los 8 leds para seguir el recorrido de la aguja: si o si hay que desmontar el mecanismo de las agujas ( esta puesto a presion) con mucho cuidado porque estan insertadas en el circuito impreso (habiendolas sacado las mismas previamente).Para remplazar las bombillas pòr leds SMD, por cada una de estas se coloca una serie de 3 leds juntamente con una resistencia que varia segun el colr que vos elijas: muy complicado para mi gusto..... Citar
Grinch! Publicado 9 de Abril del 2013 Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Agujas de tablero rojas En el fase 1 lleva piojitos sin color, tiene una lamina naranja Citar
