Frenos traseros
sbazzi
Hola, queria saber que hacer con los frenos traseros a campana, esperar a que frene mal o cambiar las cintas antes de que se termine la vida util, porque en mi auto frenan bien y no hacen ruido pero nose cuantos km tienen, hay alguna forma de saber cuando estan para el cambio?
Re: Frenos traseros
Hola! A mi me paso igual, a los 90.000 km le cambie los discos delanteros y le dije al mecanico que revisara los de atras. Y me dijo que tenian para rato!! Se la bancan muchisomo.
Re: Frenos traseros
Re: Frenos traseros
Ahh, aclaro que las cintas son las originales.
Re: Frenos traseros
Re: Frenos traseros
Yo acabo de hacer los frenos traseros y estaban medios hechos percha. Sacar las ruedas y las campanas para controlarlos lleva solo 10'.
En vez de hacer rectificar las campanas, que no estaban 10 puntos, directamente compré 2 nuevas a $ 260 el par y por las cintas nuevas y la mano de obra por armar y desarmar todo me cobraron $ 240.
Una precaución que te recomiendo: los talleres cuando tercerizan el tema de rectificacion y cuando cambian las cintas, suelen remacharlas a los patines, lo cual está bien. Lo que no está bien es que aprovechan y también remachan la palanca que empuja las cintas cuando ponés el freno de mano. Exigí que en lugar de este remache, que pongan un bulón de acero, porque sino es probable que se te corte el remache, como me pasó 2 veces. Por eso Pepe Rombo directamente le puso el bulón y santo remedio.
Saludos, Losei.
Re: Frenos traseros
Saludos, Losei.
Re: Frenos traseros
A que quilometraje cambiaste cintas Losei?
Compré la Scenic con 146 mil km y ahora tiene 153 mil, pero teniendo en cuenta que era de mi cuñada y que mi hermano tiene las manos mordidas por el cocodrilo que tiene en el bolsillo, lo mas probable es que si alguna vez le cambió las cintas, le haya puesto gomas de borrar 2 Banderas, esas de 2 colores que usábamos en el cole.
Re: Frenos traseros
Re: Frenos traseros
Losei, $240 te cobraron en Renault Minuto? Como frenaba antes de que lo arregles?
No frenaba bien y estaba por hacerlos reparar. Cuando hice la VTV antes de llevarla a lo de Pepe Rombo, saltó que la rueda izquierda directamente no frenaba y la derecha tenía la cinta medio como para decoración nomás.
Ojo que lo que me cobraron es por la mano de obra, ya que las campanas las compré aparte y las cintas no me acuerdo bien cuanto me cobraron, pero creo que fue algo de cien mangos mas.
Re: Frenos traseros
Re: Frenos traseros
te vas a dar cuenta si estan bien o mal, te chiflan, hacen ruido de metal??? si tenes la duda como esten, podes hacerlo vos, sacas rueda y la campana, fijate como esten las cintas, si no pasa por taller mecanico ellos te diran, no tiene costo alguno la revision. los frenos duran segun el uso que les den, si el auto se usa en la ciudad o en ruta.... tengo un amigo a el las pastillas no le duran ni 15000km
Re: Frenos traseros
