vmseijas Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Tengo un Megane II Dynamique 2.0 16 V 2006 (el turco), no encienden las luces de posición derechas y no encuentro ningún fusible que las proteja (las lámparas no están quemadas). Revisé fusileras bajo el volante a la izquierda y en el compartimiento del motor sobre a rueda izquierda. Alguien tiene idea en donde hay más fusibles??? Citar
vmseijas Publicado 27 de Marzo del 2013 Autor Publicado 27 de Marzo del 2013 Tengo un Megane II Dynamique 2.0 16 V 2006 (el turco), no encienden las luces de posición derechas y no encuentro ningún fusible que las proteja (las lámparas no están quemadas). Revisé fusileras bajo el volante a la izquierda y en el compartimiento del motor sobre a rueda izquierda. Alguien tiene idea en donde hay más fusibles??? Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 (editado) Re: Luces de posicion derechas vmseijas , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D En la caja que esta bajo la batería, están lo fusibles, controlalos con el tester. Editado 27 de Marzo del 2013 por walter58 Agregar P/D Citar
vmseijas Publicado 27 de Marzo del 2013 Autor Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: Luces de posicion derechas Gracias Walter, te hago otra pregunta: ¿si desconecto la batería se desprograma todo o no pasa nada? Citar
walter58 Publicado 27 de Marzo del 2013 Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: Luces de posicion derechas Creo que la radio y los levanta-cristales, para la radio asegúrate de tener el código, y los levanta cristal, los podes programar vos manualmente. 1 Citar
DAREXE Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Luces de posicion derechas me pasa lo mismo, segun el electriciste me dijo que los fusibles debajo de la bateria estan todos bien, los focos ninguno quemado, la verdad me esta amargando andar asi. Citar
walter58 Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Luces de posicion derechas me pasa lo mismo, segun el electriciste me dijo que los fusibles debajo de la bateria estan todos bien, los focos ninguno quemado, la verdad me esta amargando andar asi. DAREXE , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
mcieszonek Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Luces de posicion derechas buenas ,fíjate q debajo de lo q seria la palanca de apertura de capot ,detrás de la alfombra hay una ficha con los cables q van para atrás ,a mi me paso ,si mal no recuerdo los cables de reglamentaria trasera son celeste ,revisa q no este haciendo falso contacto la ficha (sobre todo si le pusieron alarma ) Citar
