cachilo84 Publicado 29 de Marzo del 2013 Publicado 29 de Marzo del 2013 Hola gente vengo hace unos dias con un problema de aceleración, en ralenti me regula en 1000 rpm, pero ademas cuando vengo andando no importa la velocidad que venga, cuando desacelero en punto muerto queda en 1500 vueltas y tengo que detenerme del todo y despues de unos segundos (o un minuto talvez) recien se acomoda en 1000 rpm, no se si fui claro. Limpie el paso a paso y nada, y leyendo otros post probe con desconectar el paso a paso con el auto en marcha y regula en 750, que creo es lo normal, lo unico que cuando lo desconecto se me prende una luz en al tablero. Ahora la consulta es: sera que el paso a paso no va mas?? me conviene ya comprar uno nuevo?? Y que marca recomiendan. Espero haber sido claro en el tema jaja!! Desde ya muchas gracias!! Citar
cachilo84 Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 Hola gente vengo hace unos dias con un problema de aceleración, en ralenti me regula en 1000 rpm, pero ademas cuando vengo andando no importa la velocidad que venga, cuando desacelero en punto muerto queda en 1500 vueltas y tengo que detenerme del todo y despues de unos segundos (o un minuto talvez) recien se acomoda en 1000 rpm, no se si fui claro. Limpie el paso a paso y nada, y leyendo otros post probe con desconectar el paso a paso con el auto en marcha y regula en 750, que creo es lo normal, lo unico que cuando lo desconecto se me prende una luz en al tablero. Ahora la consulta es: sera que el paso a paso no va mas?? me conviene ya comprar uno nuevo?? Y que marca recomiendan. Espero haber sido claro en el tema jaja!! Desde ya muchas gracias!! Citar
Ric Publicado 29 de Marzo del 2013 Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: desconecto paso a paso y mejora!? De acuerdo a lo q leí algunas veces, parecería ser el típico problema de los o-rings resecos del paso a paso y eso hace q chupe aire. Salu2. Citar
cachilo84 Publicado 29 de Marzo del 2013 Autor Publicado 29 de Marzo del 2013 Re: desconecto paso a paso y mejora!? Hola Ric sabes que yo lo desarme para limpiarlo y tiene un solo o ring donde une el motorcito con la valvula, en mi motor salen las dos cosas!! Y estaba bien el o ring, lo que me llamo la atención es eso que le desconecte la ficha que lo alimenta y el auto regulo bien. Citar
amecba Publicado 25 de Mayo del 2013 Publicado 25 de Mayo del 2013 Re: desconecto paso a paso y mejora!? teóricamente no lleva o rings como los demás motores lo q no recuerdo es si lei por aquí que debería pararse el auto al desconectar paso a paso o valvula iac Citar
