facusport Publicado 2 de Abril del 2013 Share Publicado 2 de Abril del 2013 Para presentarme como corresponde, les dejo una serie de fotos de la coupe megane 1999 2.0 8v que me compre en diciembre del 2012, cada vez estoy mas contento... lo único que me queda dando vueltas es el tema del escape. La compre con un solo tacho que acusaba ser cañosilen o al menos tenia la chapita. Y como me tenia que ir de viaje, hable con un escapista amigo (de hecho fue el que me la vendio) y le colocamos una precamara original, que redujo el libro pero sigue igual. Despues de usarlo un tiempo corto en bsas (me iba hasta el baño, para hacerle km y ver como andaba), despues me fui de vacaciones en enero para la zona del junin, san martin de los andes y bariloche. Algo que me paso yendo por un desierto, ahi perdi una bagueta del techo, lo cual me hizo frenar y correrla como 800 metros buscandola de lado a lado jaja esto ya es en el camino de los 7 lagos Esto ya es en bsas, en el rio de san isidro (a la vuelta de barisidro y catalejo) con luna llena Apenas la compre le hice los services correspondientes, toda la distribucion SKF, aceite ELF, refrigerante, amortiguadores delanteros, un par de bujes, etc. Estoy muy conforme por como anda, ya que tenes fuerza para ir en 2da y 3era tranquilo, como si queres acelerar.... te empuja mucho (y es la 115cv, la 150 debe ser un demonio). Con respecto al consumo... aun no me parecio excesivo, pero obviamente esta relacionado con la presión en el pie de derecho... invita a apretar si hay espacio ya que es muy agil. ya le hice 7.000 km y ni un drama. Ahora estoy viendo el tema de cubiertas.. estoy entre comprarle unas buenas 14 o buscar y conseguir algo mas grande. Con respecto al audio, estoy viendo que aca le metieron mucha info.... yo usaba el original y extrañaba los mp3, no vi a tiempo el yagtour que se mandaron pedir algunos de este foro, así que le saque el original y le puse un sony que tenia.... y en el proceso de colocación veo que el experto colocador, de repente dice, este plástico no va servir y lo vuela con un martillo.... yo estaba cerca y no me pareció bueno pero pensé ..debe saber. al rato cuando me fui, sonaba de diez.... al otro día agarre empedrado y me di cuenta que con cualquier vibración del piso, saltan los temas.... y me acorde de aquello que rompió el colocador.... era el soporte trasero del cual se engancha el estereo para que no vibre. Ahora estoy esperando tener un tiempo e ir a verlo o ver como puedo solucionarlo. Ahora ya acusa 121.000 km reales Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
facusport Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 2 de Abril del 2013 Para presentarme como corresponde, les dejo una serie de fotos de la coupe megane 1999 2.0 8v que me compre en diciembre del 2012, cada vez estoy mas contento... lo único que me queda dando vueltas es el tema del escape. La compre con un solo tacho que acusaba ser cañosilen o al menos tenia la chapita. Y como me tenia que ir de viaje, hable con un escapista amigo (de hecho fue el que me la vendio) y le colocamos una precamara original, que redujo el libro pero sigue igual. Despues de usarlo un tiempo corto en bsas (me iba hasta el baño, para hacerle km y ver como andaba), despues me fui de vacaciones en enero para la zona del junin, san martin de los andes y bariloche. Algo que me paso yendo por un desierto, ahi perdi una bagueta del techo, lo cual me hizo frenar y correrla como 800 metros buscandola de lado a lado jaja esto ya es en el camino de los 7 lagos Esto ya es en bsas, en el rio de san isidro (a la vuelta de barisidro y catalejo) con luna llena Apenas la compre le hice los services correspondientes, toda la distribucion SKF, aceite ELF, refrigerante, amortiguadores delanteros, un par de bujes, etc. Estoy muy conforme por como anda, ya que tenes fuerza para ir en 2da y 3era tranquilo, como si queres acelerar.... te empuja mucho (y es la 115cv, la 150 debe ser un demonio). Con respecto al consumo... aun no me parecio excesivo, pero obviamente esta relacionado con la presión en el pie de derecho... invita a apretar si hay espacio ya que es muy agil. ya le hice 7.000 km y ni un drama. Ahora estoy viendo el tema de cubiertas.. estoy entre comprarle unas buenas 14 o buscar y conseguir algo mas grande. Con respecto al audio, estoy viendo que aca le metieron mucha info.... yo usaba el original y extrañaba los mp3, no vi a tiempo el yagtour que se mandaron pedir algunos de este foro, así que le saque el original y le puse un sony que tenia.... y en el proceso de colocación veo que el experto colocador, de repente dice, este plástico no va servir y lo vuela con un martillo.... yo estaba cerca y no me pareció bueno pero pensé ..debe saber. al rato cuando me fui, sonaba de diez.... al otro día agarre empedrado y me di cuenta que con cualquier vibración del piso, saltan los temas.... y me acorde de aquello que rompió el colocador.... era el soporte trasero del cual se engancha el estereo para que no vibre. Ahora estoy esperando tener un tiempo e ir a verlo o ver como puedo solucionarlo. Ahora ya acusa 121.000 km reales Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
miki-adrogue Publicado 2 de Abril del 2013 Share Publicado 2 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v Hola Facundo, Felicitaciones hermosa la Cupe. Saludos;) Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Orlando Publicado 2 de Abril del 2013 Share Publicado 2 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v Hola Facundo, está muy linda la cupe Saludos Orlando Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarcosDG Publicado 2 de Abril del 2013 Share Publicado 2 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v que lindo le queda ese color a las coupe..te felicito, muy buenas fotos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 2 de Abril del 2013 Share Publicado 2 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v Te felicito Facu, la qp esta hermosa!!! Cuida mucho esa nave. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
elcabeblues Publicado 2 de Abril del 2013 Share Publicado 2 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v Linda coupe te felicito, a disfrutarla!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
guly Publicado 2 de Abril del 2013 Share Publicado 2 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v muy buena coupe felcitaciones se la ve muy entera Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
megarod Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v Está hermosa Facu! Felicitaciones!!! A disfrutarla por miles de km mas! Abrazo grande! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luchomegan Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v qe linda coupe te felicito a mimarla y a disfrutarla salu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
facusport Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v Una de las cosas que tengo pensado es una buena lustrada.... ahi creo que va a levantar el verdadero color. tambien estoy dando vueltas con cambiar las llantas y cubiertas o ponerle unas buenas 14 y dejarle las originales. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Romboliode Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: presentando a la coupe colorada fase 1 2.0 8v Dos palabras: IM PRESIONANTE!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
