Hola a todos.
En mi ultimo paso por el foro uds me solucionaron mi problema cosa que el mecanico ni pudo, espero la peguen otra vez.
Hace una semana que cuando el auto no tracciona la rueda delantera hace un tac tac tac tipico de un tornillo en el neumatico que con la velocidad empieza a ser mas seguido el tac tac tac tac.
Pero para mi sorpresa el neumatico no esta pinchado es nuevo sin ningun razguño pero al circular se siente el tac tac tac.
No lo hace en traccion mientras acelero, todo bien hasta que suelto un poco el acelerador o piso el embrague para pasar un cambio.
Lo lleve al mec. revizo las trizetas y la caja de vel. ya que apuntaban para ese lado con el problema. Ahora con unos cientos gastados sigo con el mismo tac tac tac . Por lo poco que entiendo me doy cuenta que lo que sea no surge mientras esta haciendo fuerza por la traccion que al aflojar se suelta y golpea.
Saludos y muchas gracias.
Hola a todos.
Re: Ruido durante la traccion rueda delantera
Hola a todos.
En mi ultimo paso por el foro uds me solucionaron mi problema .
Juan, ya que te sirvio, aprovecho, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Hace mucho que tenes el auto ?, te pregunto porque puede haberse desamado, en alguna oportunidad, la triceta del semieje izq, y quedar algún rodillo dando vueltas y ser agarrado por la corona y el piñón, y suena con las características que citas.
Hola, recien vengo de otro mec. levanto el auto le dio una mirada y en su opinion no son las trizetas una tiene un minimo juego pero no es para que haga ese ruido. Descarto que sea la homocinetica o ruleman y tiro que pueda que sea la caja, cosa que descarto pues hace 15 dias que tuve que hacerle la 3ra que por razones de mala praxis el mecanico que me hizo el embrague causo desastres aparentemente.
En 2 meses tuve que hacer embrague y caja , y hace 3 meses el tren delantero para irme tranquilo a cordoba. En sintesis nadie sabe que puede ser, hasta uno me dijo esperemos a que emperore para fijar el problema. je je total es mi auto el que se rompe.
saludos y gracias
Al ruido, lo hace en cualquier marcha, tiene el mismo ritmo o aumenta con la velocidad ? si pones punto muerto deja de hacerlo ?
El ruido lo hace en cualquier marcha siempre y cuando desacelere o pise el embrague. Osea para no tener ruido tengo que acelerar y mantener la vel constante o creciente . en punto muerto tambien lo hace si esta en movimiento. El auto parado no produce ruido acelerando o desacelerando. gracias.
Consultaste, con el mecánico que reparo la caja, todos los indicios llevan a suponer que el ruido proviene de ella.
  • 1 mes después...
El que me hizo la caja desgraciadamente no sabe nada de nada es un chapusero, me lo recomendaron y resulto un infeliz que me destrozo el auto .
Voy a ir a otro cajero y volver a poner otros billetes . En san martin cerca del sementerio no pisen ese cajero !!
Que pena, que tengas que gastar nuevamente. Que te revisen el piñón del diferencial, debe tener un diente golpeado, por las dudas, no es necesario cambiarlo.
hola amigos me sumo a las averias de este post para no abrir otro por lo mismo mi auto hace lo mismo desde que cambie las llantas un zumbido agudo que se siente como bomba dentro del auto le cambie los 4 rodamientos de maza y aun sigue el zumbido
me dijeron q es por que unos de lzos neumaticos delanteros esta deformado las bandas
gracias espero su respuestas
Si el zumbido comenzó con el cambio de llantas, proba con poner, 2 convencionales en un tren y ver que pasa.
saludos y gracias
Yo no se si en las homocineticas lleva seguro, pero de ser así quizás se esté saliendo el mismo y al quedar agarrado en un solo agujero al pegar media vuelta de giro cambie la posición y ese sea el ruido que hace.
  • 1 mes después...
Tema solucionado, gracias por tenernos al tanto.
