meganerxe Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Hola gente, no soy nuevo pero estuve un poco desaparecido por problemas particulares, aunque sigo la página y msj de face tambien, quisiera saber si alguien me puede aconsejar por donde encontrar la falla, ya q no estoy bien económicamente y no puedo gastar en mecánico. Tengo un Megane 2.0 RXE y el problema es q hace olor a nafta marchando a gas, aparentemente no falla y si lo hace es muy poco, siempre andando a gas, a nafta si falla mucho a bajas vueltas, al acelerarlo parece que se compone, y lo q noté tambien es q dejándolo acelerado constante suben y bajan las vueltas. Tengo ganas de ponerle un limpia inyectores, pero no quisiera limpiar el tanque, ya q es una desgracia sacar y poner la tapa de la bomba, ya lo hice una vez, y me dijeron tambien de limpiar los inyectores, pero no quisiera gastar si es que puedo safar con un molikote, bueno espero no haber sido extenso, espero si alguien me puede ayudar. Citar
meganerxe Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 Hola gente, no soy nuevo pero estuve un poco desaparecido por problemas particulares, aunque sigo la página y msj de face tambien, quisiera saber si alguien me puede aconsejar por donde encontrar la falla, ya q no estoy bien económicamente y no puedo gastar en mecánico. Tengo un Megane 2.0 RXE y el problema es q hace olor a nafta marchando a gas, aparentemente no falla y si lo hace es muy poco, siempre andando a gas, a nafta si falla mucho a bajas vueltas, al acelerarlo parece que se compone, y lo q noté tambien es q dejándolo acelerado constante suben y bajan las vueltas. Tengo ganas de ponerle un limpia inyectores, pero no quisiera limpiar el tanque, ya q es una desgracia sacar y poner la tapa de la bomba, ya lo hice una vez, y me dijeron tambien de limpiar los inyectores, pero no quisiera gastar si es que puedo safar con un molikote, bueno espero no haber sido extenso, espero si alguien me puede ayudar. Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta marchando a gas y falla Tocayo, si hay olor , andando a nafta, debe ser una perdida en el circuito de nafta, (inyectores, mangueras) y para quitar fallas en nafta, lo ideal seria comenzar sabiendo como esta el interior del tanque y limpieza de inyectores (hay que gastar $$$$). Citar
meganerxe Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta marchando a gas y falla No no, el olor a nafta lo hace marchando a gas Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta marchando a gas y falla En el escape sentís el olor ?, los vehículos que funcionan a GNC, solo con el olor a combustible fallan, por eso te decía que controles si no hay perdidas por la zona de los inyectores y las mangueras que llegan a la rampa de inyectores,porque a pesar de funcionar con el GNC, el sistema de nafta sigue con la presión de la bomba, solo se anula la apertura de los inyactores Citar
meganerxe Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta marchando a gas y falla Si el olor lo siento en el escape, a gas no se siente q falle pero si el olor es fuerte y a nafta parecería menos olor pero mucho mas notoria la falla, y pérdida no encuentro por ningún lado, lo q si tiene es el escape con algunas chapas desprendidas dentro del silenciador Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta marchando a gas y falla Puede que lo que sientas sea olor a gas, posiblemente, necesites regular el gas, fíjate el estado del filtro de aire. Citar
