eltrasher Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Hola a todos. Espero que ninguno haya pasado algo así, pero les dejo una info útil para saber que hacer si el auto se inundó. FUENTE: Qué hacer con los autos inundados - lanacion.com El trágico temporal que afectó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires dejó numerosos daños materiales, entre ellos, cientos de vehículos que quedaron bajo el agua. ¿Cómo se pueden recuperar estos autos?El Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) ofrece las siguientes recomendaciones para no dañar los elementos del vehículo, conservarlos e identificar los averiados: No de marcha, ni coloque la llave en posición de contacto hasta no haber adecuado las condiciones del vehículo porque existe el riesgo de inutilizar más componentes electrónicos o mecánicos. Desconecte la batería y quite el filtro de aire. Si además su auto tiene intercooler (es muy común en los diesel) también hay que quitarlo ya que es probable que tenga agua. Si el motor es naftero, desmonte las bujías; y si es diesel, haga lo mismo con los precalentadores. Verifique el nivel de aceite del carter. Si es mayor al máximo habrá que reemplazarlo; y si es menor, se puede dejar para continuar con las pruebas (luego se reemplazará junto con el filtro). Limpie los conectores de toda la instalación eléctrica que se sumergió tanto en el motor como en el habitáculo. En caso de no conocer el nivel que alcanzó el agua, se puede guiar por marcas en los tapizados de puertas y butacas. Controle que las unidades de mando del motor (ECU), airbag, habitáculo, ABS, inmovilizador, se encuentren libres de humedad. Hacer lo mismo con las bobinas de encendido, alternador, sensores, y porta fusibles. Verifique que el combustible no contenga agua. Para hacerlo, quite el tubo de suministro que proviene del tanque y extraiga al menos dos litros (ya que al hacerlo con un volumen menor no estará verificando el fluido del tanque, sino el contenido del filtro y del tubo). En caso de encontrar agua deberá vaciar el tanque, limpiarlo y reemplazar el filtro para rearmarlo. Conecte la batería y accione el arranque en forma directa utilizando un cable remoto desde la batería al automático del motor de arranque durante 15 segundos (no utilice la llave de arranque original). Protéjase los ojos teniendo en cuenta que es probable que por los agujeros de las bujías se expulse violentamente el agua que se acumuló en los cilindros. Rearme los componentes de motor y de marcha con la llave de arranque. Si el vehículo no arranca, no insista. Concurra a un servicio especializado para un diagnóstico electrónico. Ante un vehículo inundado se deberán reemplazar todos los fluidos y filtros afectados: 1. Aceite de motor y filtro 2. Filtro de aire 3. Filtro de combustible 4. Filtro antipolen (si posee). 5. Fluido de freno, lavando el circuito 6. Fluido de dirección hidráulica (si posee). 7. Fluido lava parabrisas / luneta. 8. Aceite de caja de velocidades (manual o automática). 9. Aceite de diferencial. Dependiendo del tiempo de inmersión, ciertos elementos como los rodamientos de rueda, homocinéticas de semiejes y levanta vidrios, requerirán especial atención. Incluso, algunos modelos pueden no arrancar por tener el tubo de escape lleno de agua. Por este motivo, se debe colocar el auto en un ángulo adecuado para escurrirlo o desmontarlo. [h=2]DESINFECCIÓN[/h]Una vez que se hayan secado todos los elementos desmontados, habrá que lavarlos y rociarlos con un producto que sea capaz de eliminar la formación de moho y materia orgánica. Sólo así se interrumpirá el proceso de reproducción de bacterias y microbios. Es importante que la selección del producto a utilizar la realice personal calificado. Por último, tenga en cuenta que la mayoría de las averías encontradas en vehículos estacionados inundados se generan en el momento en que se quiere comprobar el funcionamiento del motor y los sistemas eléctricos. Realizar un correcto procedimiento se verá reflejado en una disminución de los costos a la hora de reparar las consecuencias de las inundaciones.. 11 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltrasher Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 4 de Abril del 2013 Hola a todos. Espero que ninguno haya pasado algo así, pero les dejo una info útil para saber que hacer si el auto se inundó. FUENTE: Qué hacer con los autos inundados - lanacion.com El trágico temporal que afectó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires dejó numerosos daños materiales, entre ellos, cientos de vehículos que quedaron bajo el agua. ¿Cómo se pueden recuperar estos autos?El Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) ofrece las siguientes recomendaciones para no dañar los elementos del vehículo, conservarlos e identificar los averiados: No de marcha, ni coloque la llave en posición de contacto hasta no haber adecuado las condiciones del vehículo porque existe el riesgo de inutilizar más componentes electrónicos o mecánicos. Desconecte la batería y quite el filtro de aire. Si además su auto tiene intercooler (es muy común en los diesel) también hay que quitarlo ya que es probable que tenga agua. Si el motor es naftero, desmonte las bujías; y si es diesel, haga lo mismo con los precalentadores. Verifique el nivel de aceite del carter. Si es mayor al máximo habrá que reemplazarlo; y si es menor, se puede dejar para continuar con las pruebas (luego se reemplazará junto con el filtro). Limpie los conectores de toda la instalación eléctrica que se sumergió tanto en el motor como en el habitáculo. En caso de no conocer el nivel que alcanzó el agua, se puede guiar por marcas en los tapizados de puertas y butacas. Controle que las unidades de mando del motor (ECU), airbag, habitáculo, ABS, inmovilizador, se encuentren libres de humedad. Hacer lo mismo con las bobinas de encendido, alternador, sensores, y porta fusibles. Verifique que el combustible no contenga agua. Para hacerlo, quite el tubo de suministro que proviene del tanque y extraiga al menos dos litros (ya que al hacerlo con un volumen menor no estará verificando el fluido del tanque, sino el contenido del filtro y del tubo). En caso de encontrar agua deberá vaciar el tanque, limpiarlo y reemplazar el filtro para rearmarlo. Conecte la batería y accione el arranque en forma directa utilizando un cable remoto desde la batería al automático del motor de arranque durante 15 segundos (no utilice la llave de arranque original). Protéjase los ojos teniendo en cuenta que es probable que por los agujeros de las bujías se expulse violentamente el agua que se acumuló en los cilindros. Rearme los componentes de motor y de marcha con la llave de arranque. Si el vehículo no arranca, no insista. Concurra a un servicio especializado para un diagnóstico electrónico. Ante un vehículo inundado se deberán reemplazar todos los fluidos y filtros afectados: 1. Aceite de motor y filtro 2. Filtro de aire 3. Filtro de combustible 4. Filtro antipolen (si posee). 5. Fluido de freno, lavando el circuito 6. Fluido de dirección hidráulica (si posee). 7. Fluido lava parabrisas / luneta. 8. Aceite de caja de velocidades (manual o automática). 9. Aceite de diferencial. Dependiendo del tiempo de inmersión, ciertos elementos como los rodamientos de rueda, homocinéticas de semiejes y levanta vidrios, requerirán especial atención. Incluso, algunos modelos pueden no arrancar por tener el tubo de escape lleno de agua. Por este motivo, se debe colocar el auto en un ángulo adecuado para escurrirlo o desmontarlo. [h=2]DESINFECCIÓN[/h]Una vez que se hayan secado todos los elementos desmontados, habrá que lavarlos y rociarlos con un producto que sea capaz de eliminar la formación de moho y materia orgánica. Sólo así se interrumpirá el proceso de reproducción de bacterias y microbios. Es importante que la selección del producto a utilizar la realice personal calificado. Por último, tenga en cuenta que la mayoría de las averías encontradas en vehículos estacionados inundados se generan en el momento en que se quiere comprobar el funcionamiento del motor y los sistemas eléctricos. Realizar un correcto procedimiento se verá reflejado en una disminución de los costos a la hora de reparar las consecuencias de las inundaciones.. 11 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Agus_RT Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Excelente aporte Maxi! Como bien decis, ojala a nadie del foro le haya tocado! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Mats_ Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Excelente! Muy buena data, algunos items los tenia presente pero no todo, gracias!! Matias.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Muy buen dato para la gente que lo necesita. La verdad uno lee y no puede creer todo lo que tiene que hacer como prevención, porque no ve la magnitud del problema que puede ocacionar el agua en los vehículos. Te felicito Maxi Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Mariana1584733224 Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? gracias Maxi, ya se los paso a mis amigos a los que el agua les tapo los autos, gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Terma Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Muy buena data Maxi !!! Esperemos que nadie del foro lo necesite. Saludos, Daniel® Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aicrag Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Hola, buenos días.... Muy buena la info... CONSULTA: Y SI UNO LO INTENTÓ ARRANCAR!?!??! Hay que tirarlo a la basura, no??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nicolas, si el motor logro girar, y no se clavo, no paso nada. Solo hay que seguir las recomendaciones que aporto Maxi. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Muy bueno el aporte, tambien leí en el face algo de un Ing. que los electrodómesticos, heladeras y lavarropas si los dejan secar solos se pueden recuperar, los motores eléctricos pueden volver a funcionar, dejarlos secar varios días y con cuidado probar, al igual que algunos televisores y celulares se pueden recuperar, lo que los afecta es que uno en la desesperación lo primero que hace es prenderlos para ver si funcionan y allí es donde se termina de quemar, en el caso de los celu no prenderlos, sacarle la batería y dejarlos a temperatura ambiente unos dias y recien probar, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aicrag Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nicolas, si el motor logro girar, y no se clavo, no paso nada. Solo hay que seguir las recomendaciones que aporto Maxi. buenisimo, espero no haber hecho demasiado daño... lo que es la ignorancia y la desesperación!! Muchas gracias, walter! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eltrasher Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nicolas, contanos tu caso 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aicrag Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nicolas, contanos tu caso Hola, buenas tardes El martes al mediodía, despues que bajó el agua de la calle (casi 1m de agua, por Villa del Parque), empecé a secar todo el auto, sacar el agua con un vaso, etc. Sequé todo lo mas que pude, sobre todo lo eléctrico y desconecté la batería. La fusiblera estaba chorreando, las cajas que están en el motor, etc... WD40, alcohol, etc. El miercoles por la tarde, un día después, conecté la batería e intenté arrancarlo. Repito, entre la ignorancia y la desesperación. Capaz que si tenía luz e internet, primero leía el foro y no me mandaba por mi cuenta... Dió un par de vueltas y se paró. Escuché enseguida, que caía agua al piso (supongo que del escape) Y desde entonces, no volví a intentar nada. Creo que me superó el temor y la resignación. Hoy a la tarde, cuando llegue a casa, voy a intentar eso de sacar las bujías y girar a mano. Espero no sea demasiado tarde.... 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nicolas, sacale el filtro de aire, y controla el nivel de aceite, como dice el informe . 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aicrag Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nicolas, sacale el filtro de aire, y controla el nivel de aceite, como dice el informe . Si, hoy creo que volvió la luz al edificio, voy a empezar los laburos gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
edgardomartin1 Publicado 5 de Abril del 2013 Share Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Graciassss es un buen aportte para alguien q lo haya sufrido Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nicolas, acordate de pegarle una repasada al informe, asi tratas de salvar lo más que puedas. Es metódico, pero sencillo de lograrlo. Mucha paciencia y poca ansiedad. Dejalo en una pendiente con inclinación hacia atrás para sacar el agua del caño de escape. El interior, yo tomaría otra medida pero es mas trabajoso. sacaría los asientos los lavaría bien y secado a pleno con mucho sol. He salvado anteriores asientos y no le ha quedado ni olor ni manchas, obvio, no estando sumergido como es tu caso. La parte electrica es la que optaría por dejarlas tiempo e intensificar el secado con alguna pistola de calor o secador de pelos, etc. Con tanos como vas y si podemos darte una mano, avisanos. Suerte 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aicrag Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Buenos días! Recien retomo el foro, pues en casa sigo sin internet. Por suerte tengo luz. Bueno, voy por partes: Saqué bobina y bujía... estaban secas por suerte, Levanté un poco el auto, giré la rueda en 4ta, se movieron los pistones, y no salió agua ni nada! :) También revisé el aceite, y estaba "normal". Después si, le estuve dando duro y parejo a la pistola de calor (una METABO recontra recomendable que me prestaron) Y le di duro y parejo a todo. El asiento de atrás y su respaldo los retiré, se están ventilando al sol cuando tengo, sino en casa en el balcón. Bueno, intenté darle marcha... giró un poco, pero no arrancó. Me dicen que puede ser que se haya jodido la bomba de nafta, y sinceramente en el momento de arrancarlo, no se me ocurrió. Lo primero que pensé es que tengo el escape lleno de agua... Veré si mañana lo puedo llevar a un Minuto o alguno mas o menos confiable cerca de casa. Es el reporte de actividades el RT hasta el momento!! Muchas gracias a todos por la información y el interés. Los mantendré al tanto! 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dynamique Publicado 8 de Abril del 2013 Share Publicado 8 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nico fijate de revisar el lubricante de caja, bien que no filtro al de motor, y no se bien pero creo que el tanque de nafta no es hermético... o sea si no lo hiciste, revisa el estado del combustible. Si hubiera agua hay que purgar y cambiar filtro. Además que pudo joderse la bomba. Suerte y que puedas solucionarlo pronto. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aicrag Publicado 9 de Abril del 2013 Share Publicado 9 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Nico fijate de revisar el lubricante de caja, bien que no filtro al de motor, y no se bien pero creo que el tanque de nafta no es hermético... o sea si no lo hiciste, revisa el estado del combustible. Si hubiera agua hay que purgar y cambiar filtro. Además que pudo joderse la bomba. Suerte y que puedas solucionarlo pronto. Hola!! Si, lo del lubricante de la caja, es lo primero que voya ahcer en cuanto lo pueda mover, junto con cambio de aceite del motor. El nivel de la nafata está igual que estaba antes del episodio, parece que no entró. Ahora, es probable que se me haya jodido la bomba... eso puede ser. Ayer le saqué la tapa y la pispié un poco (era tarde) como para ver si estaba inundada, pero no... estaba bastante seca. Pero ahí hubo agua ese día. Me falta ver en que estado está el escape, si está lleno de agua o algo por el estilo... Gracias!!!!!!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jorgell Publicado 10 de Abril del 2013 Share Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Autos inundados: ¿es posible que vuelvan a funcionar? Durante los anegamientos durante el temporal, muchos vehículos quedaron cubiertos por el agua; una guía para recuperarlos; qué hacer con los tapizados, revestimientos, fundas y alfombras; cómo detectar un auto usado víctima de una inundación Por Gabriel Tomich | LA NACION Durante las inundaciones de la semana pasada, una gran cantidad de autos fue afectada por el paso del agua. Muchos se mojaron, pero tantos otros quedaron completamente sumergidos. ¿Se puede recuperar un auto que fue cubierto por el agua? ¿Es posible que vuelva a funcionar a pleno? ¿Puede reconocerse un auto usado que sufrió este percance? Para responder, hay varios puntos clave: el nivel que alcanzó el agua (parcial o total) y el tiempo que afectó al rodado. También si el auto estaba circulando o estacionado en un garage. Además, hay diferentes consecuencias si se trata de agua dulce o salada. Cuanto menos tiempo pasó el auto sumergido, tanto mejor. Si no se retira rápidamente el vehículo de la inundación (una cochera subterránea, por ejemplo), la posibilidad de recuperación de piezas será menor por dos factores básicos: la corrosión y la formación de hongos y moho, favorecida por el agua dulce (que arrastra desechos, bacterias, virus y otros microorganismos). Si el agua es salada, la formación de moho será menor, pero la corrosión, mucho mayor. Decenas de autos permanecen, sucios, mojados y estacionados, en calles de ese barrio a la espera del seguro tras el intenso temporal. Foto: LA NACION / Ezequiel Muñoz Foto 1 de 12 Teniendo en cuenta el tiempo del anegamiento, los autos inundados en un garaje tienen, en general, mejores perspectivas de recuperación que los que fueron afectados en movimiento. ¿Por qué? Porque en el garage el motor está apagado y no circula corriente eléctrica, lo que evita cortocircuitos y destrucción de los componentes eléctricos y electrónicos, como sucede en los autos en marcha. En éstos, también es crítico que ingrese agua por las tomas de aire de admisión. Así, el líquido ingresará dentro de los cilindros y, como el agua no se comprime, pueden producirse daños mayores en piezas vitales del motor: bielas dobladas, torceduras del cigüeñal, perforaciones del block y otras. En cambio, si el auto se anegó en un garage o estacionado en la calle, para evitar daños mayores hay una regla de oro: no intentar poner en marcha el motor. Tampoco girar la llave de arranque a la posición de contacto. El paso de corriente eléctrica puede destruir en milisegundos diversos elementos electrónicos; en especial, las costosas centrales de encendido y de inyección de combustible. Antes que nada, hay que desconectar la batería. Huelga decir que elementos como radiador, turbocompresor, catalizador, escapes, etcétera, también deben ser revisados en forma minuciosa, igual que el cableado eléctrico de las luces, que debe ser secado exhaustivamente, en especial los conectores. Si la inundación fue total, se debe desarmar el motor en forma íntegra. En cambio, si el agua no superó la mitad de las ruedas, por ejemplo, basta controlar el catalizador, los escapes, frenos y elementos de suspensión, como rodamientos y semiejes, si el vehículo quedó mucho tiempo sumergido. ¿Qué hacer con los tapizados, revestimientos, fundas y alfombras? Llevar el auto a un centro especializado para desarmar el interior hasta dejar la chapa desnuda. Allí limpiarán todo lo que se pueda (existen limpiadores específicos) y lo secarán con máquinas especiales. El 100% de la humedad deber ser removida. Hay que tener en cuenta que muchos de los revestimientos deberán ser reemplazados. Las butacas eléctricas y/o calefaccionadas aportan mayor complejidad por su cableado eléctrico. En el interior también hay elementos electrónicos por revisar: los airbags y sus acelerómetros, el equipo de audio y navegación, el sistema de climatización (los hongos y el moho pueden ser nocivos para la salud), entre otros. ¿Todos estos elementos se pueden reemplazar? Sí, existen repuestos para todos ellos. Por lógica, hay que evaluar los costos y analizar las opciones que ofrece el seguro contratado. ¿Se puede detectar un auto usado víctima de una inundación? No es fácil, pero si la reparación no fue exhaustiva, puede haber piezas que queden dañadas en forma permanente. Algunos detalles sospechosos para saber si un auto quedó bajo el agua pueden ser: óxido o corrosión en las suspensiones y frenos; manchas en el baúl y en los tapizados del techo y los parantes internos; deterioros en el tablero y consola; moho y señales de humedad en la guantera, el interior de las puertas y los revestimientos debajo del capó; problemas en los airbags y la alarma, mal funcionamiento en los sensores y los dispositivos electrónicos, y vestigios de humedad en el interior de los faros delanteros y traseros.. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
miki-adrogue Publicado 10 de Abril del 2013 Share Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Que hacer con el auto inundado? Hola Jorge, excelente el informe, muy buena data., gracias por el aporte. Saludos;) Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
