marcos ojeda Publicado 4 de Abril del 2013 Publicado 4 de Abril del 2013 hola compañeros del club megane:quiero ayuda y guia .un dia empezo a levantar temperatura mucha , pense que se rompio el eletro o el vulvo . O un fusil ,nada de eso prendi el a/a y empezava a enfriar. Pero al otro dia empezo a funcionar normal mente . Un dia le di arrancanque fallaba hasta que no me arranco ,.estuvo dos dias parado prove y no arrancaba al tercer dia lo empujo porque se agoto la bateria y arranco lo use 3 dias y no me arranco mas(ovservacion:se me avia roto la llave telecomando y empeze a usar el auto poniendolo manualmente con lo 4 dijitos del traba puerta lo use asi como 6 meses tendra algo que ver con la compu del auto!espero ayuda gracias Citar
marcos ojeda Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Publicado 4 de Abril del 2013 hola compañeros del club megane:quiero ayuda y guia .un dia empezo a levantar temperatura mucha , pense que se rompio el eletro o el vulvo . O un fusil ,nada de eso prendi el a/a y empezava a enfriar. Pero al otro dia empezo a funcionar normal mente . Un dia le di arrancanque fallaba hasta que no me arranco ,.estuvo dos dias parado prove y no arrancaba al tercer dia lo empujo porque se agoto la bateria y arranco lo use 3 dias y no me arranco mas(ovservacion:se me avia roto la llave telecomando y empeze a usar el auto poniendolo manualmente con lo 4 dijitos del traba puerta lo use asi como 6 meses tendra algo que ver con la compu del auto!espero ayuda gracias Citar
walter58 Publicado 4 de Abril del 2013 Publicado 4 de Abril del 2013 Re: No me arranco mas Se escucha si funciona la bomba de nafta, fíjate si viene chispa a las bujías, para para ir eliminando posibilidades. Citar
marcos ojeda Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Publicado 4 de Abril del 2013 Re: No me arranco mas Ok mañana me fijo bien.y dscartamos! Gracias walter sos un maestro gracias por tu tiempo y tus consejos y dedicaccion!capo!! Citar
marcos ojeda Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 Re: No me arranco mas Disculpen amigo por no responder antes estuve ayudando a mi hermana a limpiar su casa que le entro un metro y medio de agua yo safe entro pero poco pude poner unos ladrillos y no me entro agua !!querido walter la bomba de nafta funciona me hacia un rudo medio estraño pero anda y chispa en la bujias no hay !!cabe recalcar que mande a arreglar la llave telemando , y abre y cierra la puerta Citar
walter58 Publicado 5 de Abril del 2013 Publicado 5 de Abril del 2013 Re: No me arranco mas El testigo rojo de antiarranque, cuando pones contacto, parpadea, o esta fijo ? revisa el fusible que dice "inyec" en la fusilera, con un tester o lampara de pruebas, en la ficha/o fichas de la bobina, en uno de los terminales tenes que tener 12 volt, saca la ficha de la ECU y fíjate que no este sulfatada. A trabajar. Citar
marcos ojeda Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Publicado 6 de Abril del 2013 Re: No me arranco mas el testigo queda fijo lo demas mañana me fijo gracias walter! Citar
