matiashg Publicado 5 de Abril del 2013 Publicado 5 de Abril del 2013 Hola gente, consulta tengo un drama con la temperatura intenta llegar a la parte donde quedan las rayitas todas juntas... la cuestion q fui a comprar el sensor de temperatura y no tenian el original me dieron uno CHINO la cuestion q no conecta en la ficha negra, necesito si alguien tiene el numero de parte original, gracias! Citar
matiashg Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 Hola gente, consulta tengo un drama con la temperatura intenta llegar a la parte donde quedan las rayitas todas juntas... la cuestion q fui a comprar el sensor de temperatura y no tenian el original me dieron uno CHINO la cuestion q no conecta en la ficha negra, necesito si alguien tiene el numero de parte original, gracias! Citar
walter58 Publicado 5 de Abril del 2013 Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Problema Temperatura F4R El numero que figura en el manual es 7700101968 . Citar
matiashg Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Problema Temperatura F4R Gracias! Consulta es el mismo q el k4m??? El q me dieron chino dice k4m en la etiqueta ... es negro 3y pines pero el pin q esta solo o sea el 3 esta mas abajo q el original. Citar
walter58 Publicado 5 de Abril del 2013 Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Problema Temperatura F4R Según el manual es el mismo, es probable que el bulbo este fallado, tienen que estar los 3 pines a la misma altura. Citar
matiashg Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 Re: Problema Temperatura F4R Gracias! Es un problema bastante raro pero seguro es el bulbo, regula mal en autopista marca 2 rayitas nada mas, en ciudad 2 veces llego una rayita antes de las linitas q estan todas juntas y el electro no encendia, cuando esta frio regula mal y se siente el paso a paso q se mueve como loco (es nuevo) ... cuando esta en la mitad del marcador anda perfecto. Note tambien q gasta mucho combustible. Citar
matiashg Publicado 5 de Abril del 2013 Autor Publicado 5 de Abril del 2013 (editado) Re: Problema Temperatura F4R Estaba justo viendo en ml y vi una foto de un Sportway q esta a la venta. Y en la foto del tablero esta la temperatura una linea antes de lo q llego el mio, dejo el link *** Editado*** Editado 5 de Abril del 2013 por walter58 solo se aceptan avisos del CMC Citar
matiashg Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Publicado 7 de Abril del 2013 Re: Problema Temperatura F4R Ya cambie el bulbo, veremos q pasa! Citar
