Hola.
Aquellos que dispongan de un compresor pueden utilizar una fórmula casera para sopletear todo tipo de aparato eléctrico o electrónico para quitarle la humedad y limpiarlo.
Como muchos de uds. saben el WD40 combina derivados del petróleo (principalmente querosene) y aceites livianos, siendo un poderoso lubricante/limpiador donde una de sus principales virtudes es que desplaza la humedad.
El WD40 puede ser utilizado para limpiar y deshumectar todo tipo de circuitos electrónicos, bobinados, motores, herramientas mecánicas o electromécanicas. etc.
Todo muy lindo pero resulta que es si lo queremos utilizar masivamente el costo se vuelve impracticable.
Por eso para aquellos que dispongan de un pequeño compresor o algún dispositivo presurizador pueden utilizar la siguiente fórmula:
* 2/3 de querosene común.
* 1/3 de alcohol isopropílico.
Con esta mezcla y compresor mediante pulvericé "a mansalva" dos cpu's, dos viejas radios valvulares, un tocadiscos Winco, hidrolavadora, sierra caladora, taladro, pistola de aire caliente, tres estabilizadores de tensión, una fuente 12 volts 30 amperes para equipos de radio, dos routers, una heladora "Antátida" (recuerdo de familia), una diversidad de artículos eléctricos y varias herramientas, todo ello anteriormente sumergido durante aproximadamente 6 horas en agua sucia.
Luego de la sopleteada hay que secar con un trapo para eliminar los excedentes y por último "orear" durante un dia entero (luego del querosene no intentar secar sopletando con aire porque el aire de los compresores tiene mucha humedad).
Absolutamente todos los equipos eléctricos y electrónicos salieron funcionando sin inconvenientes.
Aunque parezca bizarro y raro (el querosene es sumamente grasoso y ver chorrear una cpu es casi irreal) es un procedimiento eficaz.
Si no consiguen alcohol isopropílico pueden darle directamente con el querosene puro o mezclado con un poquito de nafta/solvente pero aqui hay que extremar los recaudos de seguridad dado el tenor inflamable de la mezcla.
Saludos...
  • Me Gusta 22
Hola.
Saludos...
  • Me Gusta 22
Re: DATO UTIL: fórmula casera WD40
luego de rociar tirar un fosforo jaja,
muy buen aporte a muchos les va a servir sera solo conseguirse un compresor el que no lo tenga para poner en funcionamiento esto que en tu caso dio un resultado mas que satisfactorio
saludos y gracias por el aporte
Muy buen dato Sharley... gracias por el aporte. Parece ser una buena mezcla entonces para limpiar el motor del auto :-)
Excelente dato! supongo que si no se puede pulverizar con un cepillo se logrará un buen resultado también.
Recordar lo inflamable de la mezcla para no trabajar cerca de fuentes de calor. saludos
EL tema del cepillo es que sirve para limpiar pero no para quitar la humedad de los lugares más recónditos.
Por eso es importante algo que presurice porque la combinación de la mezcla química más la presión es lo que "empuja" la humedad.
En el mensaje original olvidé decir que para limpiar NO hay que utilizar alcohol común tipo farmacia porque contiene mucha agua y a veces es peor el remedio que la enfermedad.
En todo caso usar querosene puro sin agregados.
Saludos...
Hola, perdoname Sharley que disienta con vos en varios puntos, los cuales voy a fundamentar, para que la solución inmediata no tenga efectos secundarios mas graves que lo que quisimos solucionar.
El kerosén es un hidrocarburo derivado del petroleo, que se destila entre los 170º C y los 300º C, con cadenas carbonadas de alto peso molecular que van desde los 10 a los 16 átomos de carbono. Inclusive contiene cadenas ramificadas, estos factores hacen que sea de muy dificil o lenta evaporación. Por estos motivos deja residuos de apariencia grasosa. El kerosén es insoluble en agua por lo tanto es imposible que pueda eliminar el agua evaporándola por arrastre. Lo que si elimina el agua es la acción del sopleteo con el compresor, por lo tanto lograrías el mismo resultado sopleteando con aire comprimido, colocando en la salida del circuito de aire un desecador que es como un a trampa de agua que se se aprecia como dos frasquitos plásticos que se colocan antes de la manguera.
Por otro lado el alcohol fino común contiene un 4% de agua (por eso es de 96º) y es un azeótropo que se evapora asi, tal cual en ambientes de baja humedad. Lo que si sucede es que el alcohol es muy higroscópìco y en ambientes húmedos absorbe agua, por eso cuando pretendemos limpiar algo húmedo, al evaporarse el alcohol deja como residuo ese exceso de agua.
Lo que si realmente funciona es el alcohol isopropílico, que arrastra el agua al evaporarse, limpia efectivamente todas esas cosas que vos limpiaste y las deja secas y libres de humedad.
Concluyendo, el kerosén es un hidrocarburo y ademas como tal, puede destruir algunas gomas y materiales plásticos. Por eso de la mezcla utilizada lo realmente efectivo es el alcohol isopropílico.
Te aseguro Sharley que no es mi intención desmerecer tu colaboración ni desvirtuar el tema, sólo quiero ayudar. El uso indiscriminado de WD40 tampoco es bueno, es muy buen lubricante y en ocasiones de emergencia y en determinadas aplicaciones ayuda; pero para hacer un trabajo tan grande como reparar cosas que estuvieron sumergidas en agua algunas horas hay otras soluciones mas apropiadas.
Cabe aclarar que como el kerosén tiene usos industriales y es un corte de destilación que cada vez se usa menos, lo poco que se produce es muy poco refinado y contiene muchas parafinas, azufre y demas contaminantes.
Espero que esto sea útil para aclarar algunas coasa y no para generar discordia.
Editado por Fernando
Agregar comentario
  • Me Gusta 12
Juntamente lo que yo uso mucho es alcohol isopropilico para limpieza de circuitos electronicos. Y la verdad... al lado del etilico, se nota la diferencia.
De echo, cuando a alguien se le cae el celular al algua, le agarro el telefono y lo sumerjo en una lata con alcohol isopropilico y luego en un tarro con arroz, para sacar toda la humedad.
Como Fernando y Gonzalo opino igual, si bien el querosene es menos volátil que la nafta, no deja de ser combustible, es poderoso para usar como desengrasante pero no lo recomiendo para sopletear en lugares que luego no se puedan cortar con detergente y abundante agua, el isoporpilico lo utilizo bastante luego de la limpiezas para teclas levantavidrios y resulta de lo mas eficiente en el último de los casos para motores electrícos prefiero utilizar nafta y aire.daniel
Ya me parecía q no podía ser tan sencillo, porque el "40" del nombre significa la cantidad de componentes q tiene la fórmula, según un documental q vi alguna vez. Eso si, en su mayoría era aceite mineral y de pescado.
...y luego en un tarro con arroz, para sacar toda la humedad...
Y el arroz te queda a punto??? :risa:
:oh: sin comentarios......
Claro! De ahi sale el famoso "arroz a la Motorola" :risa:
Hola Fernando.
No te preocupes que no me molesta para nada que haya una fundamentación científica que nos permita conocer con mayor exactitud lo que nos conviene hacer (o no).
La receta que puse en este foro, y que probé con mis propios equipos, la traje de otro foro en el cual participo (Patagonia4x4) donde hay mucha experiencia empírica para resolver problemas con los elementos más a mano.
A su vez la receta publicada en Patagonia vieno de otro foro de outdoor de EEUU.
En mi caso particular y tál como lo describo más arriba pude rescatar absolutamente todos los equipos eléctricos, electromecánicos y electrónicos que quedaron sumergidos varias horas bajo el agua.
La mezcla la hice con alcohol isopropílico sabiendo de antemano que los alcoholes medicinales o el alcohol metílico contienen agua, que justamente es lo que se desea eliminar.
Respecto del WD40, se que es ampliamente utilizado para solucionar problemas de humedad en instalaciones eléctricas del automotor.
La fórmula del WD40 combina básicamente derivados del petróleo (similares al querosene) y aceites minerales livianos.
La denominación "40" se refiere al nro. consecutivo de fórmula que resulté efectiva para los fines buscados (protección de las partes metálicas de los misiles) o sea que hubo 39 fórmulas previas que no dieron los resultados esperados.
La fórmula nunca fué patentada justamente para evitar la copia y la creencia de que está elaborado con aceites de pescado es una leyenda urbana.
En Wikipedia hay buena información al respecto: WD-40 - Wikipedia, la enciclopedia libre
Volviendo al punto original la verdad es que a mi me dió resultado y si el WD40 se llama "WD" por las iniciales de "Water Displacement" (desplazamiento del agua) y en su fórmula tiene mayoritariamente querosene evidentemente debe servir.
Saludos y gracias por la extensa y precisa explicación.
  • Me Gusta 4
Perdón Sharley, no te ofendas... pero JAMAS!!! usen WD40 ni nada parecido en instalaciones eléctricas y menos electrónicas. Estos productos desplazan la humedad de "piezas mecánicas" previniendo la oxidación de los metales, al tiempo que los lubrica con aceite, y para ese fin es el mejor invento de los últimos tiempos. Pero en circuitos eléctricos y electrónicos el aceite produce cortocircuitos en los contactos eléctricos y en las pistas de las placas electrónicas.
Lo más crítico en los circuitos electrónicos mojados no es la humedad superficial sino la que absorbe la placa en sí, que provoca la sulfatación y corrosión de las pistas de cobre, que en los circuitos modernos pueden llegar a ser casi microscópicas y estar superpuestas en distintas capas en el interior de las mismas. Esto hace que luego de secar superficialmente un equipo electrónico mojado quizás empiece a funcionar y luego de un tiempo (días, semanas o meses) deje de funcionar misteriosamente. En realidad fue porque alguna pista (seguramente interna) de la placa se cortó por la corrosión o se puso en cortocircuito con otra por la sulfatación del cobre.
Lo único que puede llegar a evitar esto es antes que nada "no encender el equipo mojado" y desconectarlo inmediatamente de su alimentación eléctrica (batería o fuentes de alimentación), luego sumergir completamente el circuito electrónico en "Alcohol Isopropílico" por un buen rato y después secarlo bien, de ser posible con aire a presión y luego dejarlo orear "para que la placa se seque". Se puede repetir esta operación para mejorar el resultado. El alcohol se puede volver a reutilizar si no quedo muy sucio y es importante que sea 100% puro, si no puede dejar un residuo color blanco.
A modo informativo, los famosos limpiadores antiestáticos de cristales y pantallas LCD tienen un 75% u 80% de Alcohol Isopropílico.
Trabajé 11 años en el Servicio Técnico de Movicom y llevo 7 en mi propia empresa de servicio técnico de autoelevadores y me cansé de ver los desastres que hace la gente echándole WD40 a equipo mojados como celulares, circuitos eléctricos y electrónicos de autos y autoelevadores, cámaras digitales, computadoras, etc, etc.
Sí uso Kerosene como desengrasante para lavar los motores eléctricos y los contactores de los autoelevadores, porque en estas máquinas lo más común es que se ensucien con derrames de aceites y tierra. En estos casos no hay problema porque no ataca los barnices, los residuos que puede dejar no afectan y no reseca los plasticos y gomas como la nafta, y como tengo que usar grandes cantidades es mucho más barato que el alcohol Isop. y que los solventes dieléctricos.
Existen limpiadores y lubricantes especiales para contactos y circuitos eléctricos. Los más conocidos y reconocidos en el país son los de "Electroquímica Delta" y los pueden conseguir en casas de electrónica o electricidad. Le dejo su página web donde figuran todos sus productos con el detalle de sus aplicaciones www.edelta.com.ar
Espero les sirva la info. Saludos
  • Me Gusta 6
