Hola gente ya me entregaron la maquina es un espectáculo, el lunes tengo que volver a ir para que le pongo el polara y las tuercas de seguridad, tengo que quejarme por que al acelerador le falta el pedal de goma, y desaparecieron de un segundo al otro las alfombras de boucle, ahora le comento el ruido que tengo con el auto apagado y cerrado se escucha ese totototot constante es en la parte izquierda del motor mirándolo de frente es un cocito chiquito que no se que es al alguien le paso??
saludos en la semana subo fotos
Re: Consulta totottototo constante
Disculpa la pregunta que no tiene nada que ver a tu consulta, pero el Mega te vino con llantas 17" y el R-Link?
Abrazo!
El totototo es el climatizador que cuando lo apagas cierra las compuertas y eso dura unos segundos.
El pedal del acelerador es una sola pieza que incluye la goma donde apoyas el pie.
Perdon el pedal falta el del embrague, pero se quedo un ratio pendido me fui y sigui ahora ya lo deje hace unas hora lo voy a ver a ver si sigue, y aviso gracias.
el megane el linea vieja
Lo del ruido nos pasa a todos, es toalmente normal..aunque yo lo siento mas como tic tic tic..:p
El ruido es normal. Despreocupate, dura un rato largo después que se apaga el motor. Las alfombras de bucle muchas de las concesionarias se las sacan para regalarte las de goma y se hacen los boludos de que no se dieron cuenta.
Felicitaciones por la nave Pablo, excelente compra.
Esperamos las fotos y tus impresiones.
Slds
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
este taca taca con el motor apagado y dura solo unos minutos no estaba vinculado a una válvula del canister? creo que se trato en otro tema.
Si es o no la válvula del cánister se comprueba de la siguiente forma:
Apagar el motor y luego abrir la tapa de carga de combustible. Seguramente hará ruido de vacío que se libera desde el tanque de nafta.
A partir de ese momento tiene que desaparecer el ruido taca taca....
La cuestión es que el cánister tiene una válvula que regula el vacío del tanque y debe estar cerrado cuando el motor regula.
Al apagar el motor la válvula va a liberar el vacío de a poco hasta terminar con él. Si lo liberás de golpe abriendo la tapa de carga de combustible se acaba el ruido porque la válvula no tiene mas trabajo que hacer.
Es tal como lo dicen, se apaga despues de unos minutos, ya tengo el auto listo con polara, tuercas y alfombras este finde saco fotos y las subo
saludos y muchas gracias
Felicitaciones! A disfrutar el Megane!!!
