mi megane no arranca
knulp
 Compartir
hola, quisiera pedir ayuda ya que mi mecánico no encuentra la vuelta, tengo un megane 98 rt 1.6 hace unos días le voy a dar arranque pero que pasa...al darle contacto se prenden las luces del tablero y escucha la bomba pero al darle arranque no tira nafta ni llega chispa a las bujías el auto era de mi hermano y tiene el inmovilizador desactivado. puede por alguna causa activarse?? o puede, según uds., ser algún otro problema??? cualquier información me seria de gran ayuda. desde ya gracias
Re: mi megane no arranca
gustavo: que te vean el sensor de pms me juego por ahi . el inmovilizador creo que puede activarse si te conectan el cable que se corta (a proposito) para desactivarlo. saludos
me podrias indicar donde esta ese fusible? por otro lado si no llega chispa a las bujias y las bobinas estan ok. se te ocurre alguna opcion a tener en cuenta?? gracias
En la fusilera del habitáculo esta el fusible. Controla en la bobina, en la ficha, uno de los tres cables, en contacto, tiene que tener 12 volt, y en la bomba los mismo, solo que una ves puesto el contacto la alimentación dura 5 o6 seg (cables mas gruesos).
Otra a revisar, saca la ficha de la ECU y mira si no hay cables o pines sulfatados.
 Compartir
