[email protected] Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 (editado) Hola amigos tengo un megane rxe 99.mi problema es mi auto tiene gnc.arranca a nafta y pasa a gnc.pero si el motor esta frio arranca a nafta y cuando se pasa a gas,modera tan bajo que se para.no asi si lo ando a nafta un rato y luego lo paso a gas.ya le cambie el paso a paso y mejoro un poco,el mecanico dice que es un problema que tiene el megane en general.les agradeceria su ayuda. Editado 17 de Abril del 2013 por walter58 Consultas separadas Citar
[email protected] Publicado 17 de Abril del 2013 Autor Publicado 17 de Abril del 2013 (editado) Hola amigos tengo un megane rxe 99.mi problema es mi auto tiene gnc.arranca a nafta y pasa a gnc.pero si el motor esta frio arranca a nafta y cuando se pasa a gas,modera tan bajo que se para.no asi si lo ando a nafta un rato y luego lo paso a gas.ya le cambie el paso a paso y mejoro un poco,el mecanico dice que es un problema que tiene el megane en general.les agradeceria su ayuda. Editado 17 de Abril del 2013 por walter58 Consultas separadas Citar
pablocoupe16v Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 Re: el marcador de combustible,la aguja sube o se queda clavada. Un problema que tiene el megane en general...?? Perdon.... pero cambia de mecánico ... se que no sirve para nada mi comentario...pero bue... saludos Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 Re: No regula en gnc en frio Como bien te sugiere Pablo, trata de buscar un mecánico con mas conocimientos en este auto, o un especialista en gas, que pueda regular bien el equipo. P/D Te reitero la invitación de pasar por Presentaciones y Bienvenidas. Gracias. Citar
kiyu Publicado 18 de Abril del 2013 Publicado 18 de Abril del 2013 Re: No regula en gnc en frio Hola! como estas?? que generacion de gas es?? 3°, 4°,5°? Citar
masko25 Publicado 19 de Abril del 2013 Publicado 19 de Abril del 2013 Re: No regula en gnc en frio Buenas,, me pasa lo mismo,, arranca a nafta y luego cuando esta a la mitad de la temperatura, ( a la mitad, me refiero comenzando de 6 en el reloj a 12, e el 9) recién allí, lo puedo utilizar a gas, en frío se para en los semáforos con gas, no a nafta., supongo que seria regular el gas en baja sin tener que dejarlo acelerado, regula siempre en 750rpm.con gnc de 4º. Citar
kiyu Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: No regula en gnc en frio Buenas!! mira yo le puse al mio 5 generacion.... asique muchooo no te puedo ayudar.... pero yo DUDO seria seriaaaaaamente que sea algo "normal" como te dijieron... pensa que hay meganes tacheros... que estan todo el dia con el auto a gas... imaginate que si se les estaria apagando todo el tiempo.. lo prenden fuego.. para mi deberias cambiar de taller hasta que alguno le pegue la solucion.. disculpas que no pude ser muy ultil... saludos Citar
masko25 Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: No regula en gnc en frio Kiyu, no es que se pare el auto toooooodo el tiempo, solamente en frió después de unos 15 minutos que ya levanto un poco de temperatura, no se para mas, los tacheros lo dejan moderando a mas de 750rpm con el pie un rato hasta levantar temperatura, lo mismo hago yo, sin tener que regularlo en baja al gnc para que no quede acelerado siempre. Gracias.. Citar
amecba Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: No regula en gnc en frio noooo normal no es es comun q esten mal regulados pero anda a una casa buena q le den una buena afinacion y bien regulado de los dos combustibles y santo remedio!!!!!!!!!! Citar
