pisol Publicado 17 de Abril del 2013 Publicado 17 de Abril del 2013 (editado) Buenas gente! Les comento que el finde estuve viendo con el mecánico una fallita que tenia el mega. Era minima, lo lleve al mecánico porque esta vez no pasaba nada cuando las iba sacando de a una (lo hacia en cierto rango de RPM, no regulando) y bueno, teóricamente encontró la que andaba mal y la cambió. Pero resulta que le sigo sintiendo olor a crudo por el escape. Eso era el síntoma mas delator de que había una bobina jodiendo, el olor a mal quemado, pero ahora que teóricamente anda todo bien (yo lo noto bien al auto, capaz sea psicologico, la fallita que tenia/tiene era casi imperceptible si no sos muy detallista pero el mecánico me dijo que la encontró y la cambio a la bobina que jodia...) sigo sintiendo olor a nafta mal quemada. La cuestion es, que el escape lo tengo que cambiar esta semana porque esta picado (hace un ruido infernal, pero suena lindo jajaja), y se me ocurrió, puede ser que sea eso lo que larga olor? O cambiamos la bobina equivocada y sigue jodiendo? A alguno le paso de sentir olor a nafta cruda? No es olor a pérdida ni a nafta "de surtidor", es como a mal quemada, me fije en el asiento donde recomiendan ver y no hay olor, en el habitaculo nada y con el auto apagado tampoco, ni en el vano motor. Estoy seguro que sale por el escape. Bueno, perdon por el choclo jaja. Espero alguno me sepa ayudar! Saludos! Ah el motor es el 1.6 16v, lo dice al costado pero por las dudas lo aclaro. PD: En Renault Minuto, con el scanner, pueden detectar falla de bobina? Editado 17 de Abril del 2013 por pisol Citar
pisol Publicado 17 de Abril del 2013 Autor Publicado 17 de Abril del 2013 (editado) Buenas gente! Les comento que el finde estuve viendo con el mecánico una fallita que tenia el mega. Era minima, lo lleve al mecánico porque esta vez no pasaba nada cuando las iba sacando de a una (lo hacia en cierto rango de RPM, no regulando) y bueno, teóricamente encontró la que andaba mal y la cambió. Pero resulta que le sigo sintiendo olor a crudo por el escape. Eso era el síntoma mas delator de que había una bobina jodiendo, el olor a mal quemado, pero ahora que teóricamente anda todo bien (yo lo noto bien al auto, capaz sea psicologico, la fallita que tenia/tiene era casi imperceptible si no sos muy detallista pero el mecánico me dijo que la encontró y la cambio a la bobina que jodia...) sigo sintiendo olor a nafta mal quemada. La cuestion es, que el escape lo tengo que cambiar esta semana porque esta picado (hace un ruido infernal, pero suena lindo jajaja), y se me ocurrió, puede ser que sea eso lo que larga olor? O cambiamos la bobina equivocada y sigue jodiendo? A alguno le paso de sentir olor a nafta cruda? No es olor a pérdida ni a nafta "de surtidor", es como a mal quemada, me fije en el asiento donde recomiendan ver y no hay olor, en el habitaculo nada y con el auto apagado tampoco, ni en el vano motor. Estoy seguro que sale por el escape. Bueno, perdon por el choclo jaja. Espero alguno me sepa ayudar! Saludos! Ah el motor es el 1.6 16v, lo dice al costado pero por las dudas lo aclaro. PD: En Renault Minuto, con el scanner, pueden detectar falla de bobina? Editado 17 de Abril del 2013 por pisol Citar
walter58 Publicado 18 de Abril del 2013 Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta cruda por el escape? En principio, seria bueno que reemplaces el silenciador, y ver si cambia la sensación de olor, suele sentirse un olor raro cuando esta roto, y mas si usas combustibles premiun. Si estuviera una bobina, en mal estado, sentirías un ralenti desparejo, o falta de potencia. Y depende del escaner que tengan, pueden evaluar las bobinas, si lo escanean, que vean el funcionamiento del MAP (puede estar fallando). Citar
pisol Publicado 19 de Abril del 2013 Autor Publicado 19 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta cruda por el escape? Gracias Walter por la respuesta. No tengo bien en claro que es el MAP Lo que me dijo un amigo es que puede ser que este jodiendo la sonda lambda, al estar el catalizador picado, marque mal y envie una señal erronea de la mezcla de aire/combustible, enriqueciendo la mescla en combustible que no llega a quemarse. Es posible esto? Citar
walter58 Publicado 19 de Abril del 2013 Publicado 19 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta cruda por el escape? La función de lambda es la de realizar la lectura de gases, para que la ECU, si es necesario corrija la mezcla si es pobre o rica, quien si puede generar riqueza y la ECU no puede controlar es el MAP (sensor de presión absoluta) la función de este sensor, es en cierta forma, medir la cantidad de aire que entra al motor, para ser combinado con el combustible. Citar
pisol Publicado 21 de Abril del 2013 Autor Publicado 21 de Abril del 2013 Re: Olor a nafta cruda por el escape? Gracias por responder Walter. Respecto a lo de tu primer respuesta, yo uso siempre nafta premium. Voy a cambiar el escape y luego seguir controlando. Alguna otra sugerencia? Muchas gracias! Danilo Citar
andresfra Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Re: Olor a nafta cruda por el escape? lo solucionaste? Citar
pisol Publicado 9 de Agosto del 2013 Autor Publicado 9 de Agosto del 2013 Re: Olor a nafta cruda por el escape? Sí, arreglé el escape, puse unas buenas bujías y se fue el problema! Citar
