hernanmegan Publicado 18 de Abril del 2013 Share Publicado 18 de Abril del 2013 Hola gente, les cuento que tengo mi Megane 1.6 16v 2003 y tengo algunos problemas con el arranque en frio y en caliente. Estube leyendo que a varios les paso aca en el foro, el problema es que bastante seguido al darle arranque tanto en frio como en caliente, el motor gira normal pero no atina a arrancar una, dos, tres y hasta cinco veces he intentado y nada. Hasta que de repente en media vuelta arranca barbaro. No siento olor a nafta cuando sucede eso, le doy intentos cortos para no forzar el burro y la bateria. La mayoria de las veces arranca en media vuelta, pero bastante seguido me hace esto. Quisiera saber si me pueden dar alguna pista de que puede ser. Muchas gracias!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernanmegan Publicado 18 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 18 de Abril del 2013 Hola gente, les cuento que tengo mi Megane 1.6 16v 2003 y tengo algunos problemas con el arranque en frio y en caliente. Estube leyendo que a varios les paso aca en el foro, el problema es que bastante seguido al darle arranque tanto en frio como en caliente, el motor gira normal pero no atina a arrancar una, dos, tres y hasta cinco veces he intentado y nada. Hasta que de repente en media vuelta arranca barbaro. No siento olor a nafta cuando sucede eso, le doy intentos cortos para no forzar el burro y la bateria. La mayoria de las veces arranca en media vuelta, pero bastante seguido me hace esto. Quisiera saber si me pueden dar alguna pista de que puede ser. Muchas gracias!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 18 de Abril del 2013 Share Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque en frio y caliente Hernan, probaste limpiar el sensor de movimiento, como se te sugirió en tu otra consulta. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kiyu Publicado 18 de Abril del 2013 Share Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque en frio y caliente Hola! yo tengo un problema algo parecido al tuyo... en realidad tuve 2 problemas... 1) era que giraba giraba y nada... despues de un rato.. predia al toque ... este problema es mas parecido al tuyo... lo que lo solucione cambiando el FILTRO de NAFTA ya que estaba tapado y le costaba llegar nafta al motor... tambien tenia sintomas regulaba un poco flojo.. despues del cambio de filtro se soluciono por completo.. ahora despues de 2 meses de eso tengo otro problema, ahora es que giro la llave... y esta como 5, 8 segundos ahi.. y si NO apreto el acelerador no arranca otro caso mala.. es que en primera con los semaforos salis y aveces tambien se apaga... ya me esta rompiendo bastante.. asto aun no se que es... ahora voy a ver si alguno se le ocurre algo. Ojo a tener en cuenta yo tengo OTRO motor el 2.0. 8v. saludos! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernanmegan Publicado 19 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque en frio y caliente Hola Walter, no, no probe, el sensor de movimiento es al que denominan "avioncito"? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 19 de Abril del 2013 Share Publicado 19 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque en frio y caliente Hola Walter, no, no probe, el sensor de movimiento es al que denominan "avioncito"? Si Señor, el avioncito. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernanmegan Publicado 20 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 20 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque en frio y caliente Hola Walter, ubique el famoso avioncito en la parte superior de la campana que cubre al embriague la campana tiene una cavidad que comunica con el volante y este sensor esta como apuntando a esa "ventanita". tiene dos tornillos agarrados al block creo y una ficha con un cable. Queria saber si no hay riesgo al sacarlo, osea si no me mandare una macana, y como y con que se limpia. Muchas gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 21 de Abril del 2013 Share Publicado 21 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque en frio y caliente No tenes riesgo en sacarlo, te recomiendo que utilices un tubo exagonal, para los tornillos (suelen estar bien ajustados). Podes limpiarlo, con liq limpia-contactos, o algún tipo de solvente, mas que nada, es para sacar posibles virutas de metal. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
