Estimados amigos, antes que nada muy agradecido por las respuestas que siempre brindan ayuda en la problemática que podemos tener en nuestros queridos autos.
Mi Scenic RXE 2.0 8v 1999 que tantas alegrías me da últimamente parece que me da alergias (jeje).
Falla:
Manejé en ciudad 1 hora
Estacioné
volví a las 5 horas
no arrancó (luces del tablero ok, test ok, burro ok)
probé darle arranque a nafta, a gnc y nada,
desdenchufé la llave de gnc (asi queda solo a nafta) siguió igual
probé chispa en las bujías y nada, muerto
Llame a la grúa, esperé un par de horas y me dí cuenta que la luz del inmovilizador seguía apagada, deberia destellar al minuto de tener el auto abierto,
desenchufé la batería media hora, conecté y seguía igual.
la llaves andan ok, se me ocurrió probar con el codigo de emergencia, (el que se carga con el cierre centralizado) pero la luz del tablero con la que debo cargar el código no encende.
Cuando pongo contacto y se encienden las luces en el tablero, la luz del inmovilizador si enciende.
El inmovilizador de impacto, el que está al lado del filtro de aire está ok
Lo lleve al electricista, lo conectó al scanner y da que todo está ok
el tema e que no tiene chispa, (se probaron las bobinas y están ok)
La falla es que no arranca y el inmovilizador no prende la luz del tablero pero aprentemente está inmovilizado permanentemente.
Preguntas:
¿alguien sabe a donde está el inmovilizador? busque los planos y no está en la computadora, aparentemente está en otro lado.
la verdad que mi electricista y yo estamos un tanto desconcertados.
Fui a ver un cerrajero y me dijo que es un prob de la electronica del auto, que el no mete mano
fui a ver a un mecanico que hace encendido y me dijo lo mismo.
El electricista ya consulto con otro y no tiene data.
Es un buen electricista, con experiencia y confiable.
desde ya mil gracias
Falla:
Estacioné
volví a las 5 horas
Preguntas:
Re: Falla antiarranque (inmovilizador) Scenic RXE 99
Marcelo, el inmovilizaror en tu modelo, forma parte de la UCH, y esta atrás de la fusilera del habitáculo antes de hacer algún procedimiento, con el inmovilizador, revisa el estado de los fusibles de 5 amp que dicen "Alime UC" y "inyec" .
Muchas gracias Walter,
los fusibles están todos ok, la vedad es que estamos desconcertados.
los mantengo informados, Escucho cualquier sugerencia.
RESUELTO
después de 1000 pruebas un releé del encendido,
Cambie zócalo de la llave de encendido de paso.
el releé se probó al principio y no marcaba falla, peroooo cuando estaba con la carga del arranque fallaba.
o sea. afuera andaba, cuando se le daba la carga del encendido, se abría el muy hijo de mil.
en resumen $ 45,00 (ARG).
Espero sirva la info. Saludos desde Córdoba y gracias.
PD sigo con ganas de sacarle el inmovilzador
Acordate, que si lo sacas, te quedas sin el cierre a distancia, sin seguridad.
  • 8 meses después...
Hola a todos... Ya hace una semana que tengo el Mega muerto... Tengo instalada hace rato una alarma, por lo que no uso (nunca usé de hecho) el boton de las llaves. El tema es que no hay chispa, no arranca ni a nafta ni a GNC. Desconecte 1000 veces la bateria; me toma ok el codigo, pero sigue sin chispa... Tampoco escucho la bomba de nafta... PARA COLMO en el taller no pueden acceder a la ECU; el scanner no logra conectarse ("conexion interrumpida" o algo por el estilo... WTF?)... Todos los fusibles, sensores, relays y bobinas fueron probados y están bien. EL auto andaba perfecto. Una mañana me subi para salir del garage como siempre y no arrancó mas (murio mientras dormia el desgraciadooooo)... Será lo mismo que le paso a dextercba? Ayudaaaa :please:
  • 6 años después...
On 19/4/2013 at 15:59, dextercba dijo:
RESUELTO
hola como va, consulta cual es el zócalo de la llave que decis, tengo el mismo modelo...podes subir una foto?
