nueva mente solicitando su ayuda les explico el problema con el radio al ir circulando y escuchando un cd despues de una hora y media de reproduccion del cd de repente escuche una alarma un bip y al revisra panel de instrumentos todo me marcava normal ,pero al ver el display donde esta el relog y termometro me aparecio un mensaje que decia alta temperatura cuando sono la alarma o el bip el cd dejo de reproducirce y en sulugar se escucho el radio al sacar el cd estava de masiado caliente quemaba esta es la segunda ves que me sucede la primera ves tiene como un año y esta ultima fue ayer por la tarde espero y me puedan orientar con este problema saludos .
Re: ayuda con el estereo de megane 2 marca alta temperatura.
la verdad que lo unico que te puedo decir llevalo a algun caraudio que lo revisen puede estar rozando algo y levantando temperatura, lo digo antes que se te cague el lecto
Se me olvido comentarles que tan bien el comando de controles que se encuentra en el volante el satélite en ocasiones se traba no hace ninguna función ,no sube ni baja volumen y tampoco canvia de melodías ,se pasma como decimos x acá en México saludos
Tenes un corto. Llevalo para que revisen el estereo, en realidad hay q sacarlo y un tecnico lo ve, no en las propias casas de estereos, quiza tengas la fuente o algo mal
El problema del comado satelital puede ser por falsos contactos, tal vez una ficha floja o cables raspados que por momentos se ponen en corto, hay que sacar el estéreo y revisar todo, lo de la temperatura nunca lo escuché, aunque sí se que normalmente calienta bastante al reproducir los CDs.
de calentar calienta bastante pero nunca me salto el corte, con el estereo del m1 f1 98 si me pasaba no hubo solucion mas que cambiar de estereo
  • 1 año después...
Que tal Oscar me pasa algo igual en mi auto, si lo dejo en disco y enciendo el auto me lo manda directo a radio, como pudiste solventar este problema sin mas quedo de tus comentarios. Saludos.
compre un limpiador en aerosol para conectores y sistemas electricos y lo aplique en todos los conectores del stereo y se soluciono el problema ,
este lo puedes consegir en alguna tienda de electronica o en algun super mercado yo lo compre en soriana espero y te sirva este dato saludos .
gracias oscar por el dato, le pusiste acaso dw40? una duda tienes aun tu megane.
no el wd-40 es un lubricante o aflojatodo este es para lubricar partes muy pegadas como tornillos y tuercas es grasoso el que te comentava es un limpiador de contactos un dielectrico que es para componentes electronicos si le pusiste wd 40 a tu stereo limpialo de inmediato antes de que se dañe x la grasa que contiene el producto el que yo te digo lo consiges en cual quier tienda de electronica o en sterent ,
y si aun tengo mi megane lo tengo en venta inf 57323598
